Подключение к пулу signa на Windows
http://burst.e4pool.com/
Для того, чтобы начать добывать signa на нашем пуле необходимо выбрать соответствующий майнер.
Как и писалось в статье viewtopic.php?t=76 существует более простой способ по подключению к пулу, с использованием приложения BTDEX и более подвитый, посредством тонкой настройки майнера - Scavenger.
Второй способ наиболее предпочтительный, ввиду возможности реализации дуал/трипл майнинга Signa+BHD+LHD, посредством настройки "foxy miner" (оболочка scavenger-а), более подробно это описано в топике viewtopic.php?t=28.
Подключение и майнинг на пуле через BTDEX. Пошаговое руководство.
-Подключение к пулу
- После того, как Ваши плоты будут созданы (viewtopic.php?t=76) необходимо подключиться к пулу, послав заявку на присоединение к нашему пулу burst.e4pool.com
- На вкладке "майнинг" необходимо выбрать пул http://burst.e4pool.com и нажать кнопку "присоединиться к пулу", после чего заявка на подключенею к пулу будет отправлена в сеть и по истечении подтверждения 4 блоков, Вы сможете майнить на нашем пуле, нажав кнопку "начать майнить"
-Добавление коммита к плотам BTDEX
Добавление коммита (замораживание доступных средств) при майнинге Signa серьезно увеличивает доход от добычи монет, калькулятор подсчета объема+коммита можно посмотреть: https://www.signum.network/calculator.html
Итак, для добавления коммита следуйте инструкциям в ниже представленных принт-скринах
После подтверждения сетью транзакции по добавлению коммита в майнинг, на пуле будет отображено количество замороженных для майнинга монет, эту информацию также можно увидеть и в блок эксплорере
Подключение и майнинг на пуле через Phoenix wallet + Foxy-Miner. Пошаговое руководство
-Присоединение к пулу через phoenix wallet
Для присоединения к нашему пулу необходимо воспользоваться кошельком Phoenix, скачать который можно по https://phoenix-wallet.rocks/#1#downloads либо использовать его web версию
- На главной странице перейдите пункт меню майнинг и раскройте вложенный список, в котором выберете пункт "Join Pool"
- В открывшемся диалогом окне необходимо ввести адрес нашего пула S-LSYE-KGYY-7KR4-4NZBH который можно также всегда посмотреть на глагне сайта пула: http://burst.e4pool.com/start-mining.
**корректность ввода адреса будет подтверждена отметкой в виде галке в соответствующем поле
- При правильности выполнения операции, появится надпись об успешном присоединении к пулу и Вы сможете отследить процесс подтверждения Вашей заявки на присоединение в блокчейне, либо в самом кошельке Phoenix (по истечении подтверждения 4 блоков).
- После подтверждения заявки сетью можно начинать добывать монеты на нашем пуле, предварительно настроив майнер (см настройку foxy-miner)
Изображение[/url]
-Добавление коммита к плотам через Phoenix Wallet
Добавление коммита при майнинге Signa, серьезно увеличивает доход от добычи монет, примерный калькулятор подсчета объема+коммита: https://www.signum.network/calculator.html
Для добавления коммита, следуйте инструкции, указанной в принтскринах
После подтверждения сетью транзакции по добавлению коммита в майнинг, на пуле будет отображено количество замороженных для майнинга монет, эту информацию можно увидеть как в блок эксплорере, так и самом Phoenix кошельке
Настройка майнера foxy-miner
Как писалось выше, в качестве майнера в нашем случае будет использоваться foxy-miner, ввиду простоты его настройки, а также возможности дуал/трипл майнинга.
Более подробно можно почитать: https://docs.foxypool.io/proof-of-capacity/foxy-miner/
Скачать: https://github.com/foxypool/foxy-miner/releases
Итак, непосредственно сама настройка foxy-miner:
После инсталляции, необходимо отредактировать файл конфига по адресу
C:\Users\<Ваша_Учетная_запись>\.config\foxy-miner\foxy-miner.yaml
Пример настройки (для майнинга с использованием ЦПУ)
logLevel: info
logToFile: true
humanizeDeadlines: true
isCpuOnly: false
upstreams:
  - name: 'E4pool SIGNA'
    url: http://burst.e4pool.com:8005
    mode: pool
    isBHD: false
    color: '964b00'
    coin: 'SIGNA'
    payoutAddress: 'Ваш_адрес_кошелька'
    accountName: 'Имя_Вашего_Воркера'
    weight: 30
minerConfig:
  useHddDirectIo: true
  cpuWorkers: 2
  useCpuThreadPinning: false
  gpuPlatform: 0
  gpuDevice: 0
  gpuThreads: 0
  gpuWorkers: 0
  gpuNoncesPerCache: 262144
  useGpuMemMapping: false
  useGpuAsyncCompute: false
  plotDirs:
    - D:\
    - E:\
    - F:\
listenAddr: 127.0.0.1:5000
isManaged: true
minerType: scavenger
,где
color 'код' - цвет текста в майнере (удобно для отображения при дуал\трипл майнинга)
cpuWorkers - количество обрабатываемых плотов посредством ЦПУ (любое число, 0 - не использовать)
gpuWorkers - количество обрабатываемых плотов посредством ГПУ (любое число, 0 - не использовать)
plotDirs - директории хранения плотов, используемых в майнинга
Более подробно про настройку можно прочесть тут:
https://docs.foxypool.io/proof-of-capac ... iguration/
Вернуться в «Burst (Signa)»
