Гайд по созданию плотов для майнинга signa
http://burst.e4pool.com/
Для того, чтобы начать майнить Burst (Signa) на нашем пуле необходимо создать кошелек и создать плоты на ваших жестких дисках, которые будут использоваться для майнинга, разумеется, чем больше объем, тем большее вознаграждение будет получено майнером. Итак начнем с самого начала по пунктам.
Создание кошелька и выбор ПО для его использования
Существует несколько кошельков для хранения Burst (Signa), но для простоты и корректности инструкции мы будем использовать:
BTDex - комбинированный кошелёк для ПК. В комплекте: биржа, обмен и смарт-контракты.​
Phoenix Wallet - мобильный (Android, iOS) и десктопный (Linux, MacOS, Windows), а так же веб-кошелёк. Лучший вариант для горячего кошелька.
Создание плотов
Существует 2 способа создания плотов для майнинга на пуле: простой способ, где почти все процессы фактически унифицированы и автоматизированы и способ продвинутый, отличающийся от первого значительной более высокой скоростью создания плотов. Начнем с первого способа
-Создание плотов через BTDEX (простой способ). Пошаговое руководство
- В теле кошелька выбираем пункт "Майнинг", проваливаясь в субменю настроек
Здесь выбираем место хранения будущих плотов Signa, а также общий занимаемый ими размер на диске
После чего нажимаем на кнопку "Начать плоттинг" и дожидаемся когда плот будет готов
-Создние плотов через TurboPlotter 9000 (продвинутый способ)
**Есть несколько плоттеров, они отличаются по скорости из-за наличия функций использования ssd накопителя и видеокарты вместо процессора. Не стоит путать плотинг и майнинг. Создание плотов происходит один раз и позволяет свободно менять пулы. Так же это не занимает гораздо меньше времени, в сравнении c плотингом посредством BTDEX.
Наиболее предпочтительным плоттером явлсяется TurboPlotter 9000 (blackpawn.com)
TurboPlotter 9000 - это бесплатный, самый быстрый плоттер умеющий использовать ssd и видеокарту. Узким местом всегда будет являться скорость записи на конечный носитель HDD. По этому приобретение платной версии теряет смысл, если только вы не планируете хранить плоты на SAS 10k дисках и более быстрых. (В платной версии есть возможность запускать несколько плоттеров одновременно и использование до 8ми видеокарт за раз).​
При первом запуске будет задан вопрос о возобновлении процесса плоттинга, если оный был был произведен ранее, так как мы создаем новые плоты, отвечаем в этом диалоговом окне NO
Далее плоттер просит указать ваш номер кошелька или айди аккаунта, для того что бы выполнить привязку создаваемых плотов к Вашему кошельку
Аккаунт ID можно найти в блокчейне Сигны, вбив адрес Вашего кошелька в строке поиска блок эксплорера или же в самом кошельке
Несколько полезных комментариев по настройке конфигурации плоттинга:
- CPU or GPU. Рекомендуется выбрать GPU(видеокарта), если у вас средний процессор и средняя видеокарта, то видеокарта будет быстрее в разы, однако не стоит думать, что корректно создавать плоты исключительно через ГПУ
- SSD path. Если у вас имеется накопитель на ssd выбираем его (лучше иметь большого объёма, но совсем не обязательно, это лишь повлияет на размер созданных плотов, при использовании SSD, максимальный размер является половина объёма ссд).Влияет это только на то, сколько файлов (раз) майнер обратится к вашему hdd при майнинге. Для долгого хранения плотов, лучшим вариантом будет создавать плот с максимально возможны объёмом, что бы запросов к диску было минимально при майнинге. Это уже нюансы и разницы особой вы не увидите, но я должен вам о них рассказать, ибо такие вопросы возникают очень часто. Доходность от этого не зависит. Но если вы планируете выделить часть объёма жёсткого диска или полностью свободный объём своего жёсткого диска, но в дальнейшем планируете освобождать по мере необходимости от плотов, то создавайте такого размера, который в дальнейшем вам может потребоваться за раз.​ По сути данный пункт весьма вариативени можно с лёгкостью обойтись без этого пункта.
- Target disk path. Диск на котором будeт храниться Ваши плоты​
- Start nonce.
Eсли вы планируете создавать плоты с помощью одной машины, то пункт выставляем автоматический, а если на нескольких, то данный параметр отвечает за длину (порядковые номера) хранящейся информации на плотах. При создании плотов на одной машине с помощью турбоплоттера, он записывает в конфиг длину последнего созданного плота, а при создании параллельно на нескольких машинах, такого сделать не возможно. По этому, если вы планируете создавать на нескольких машинах, то вам нужно в ручную указывать длину nonce. Иначе при майнинге файлы будут пересекаться и ваш физический объём будет считаться системой меньше. Как точно не ошибиться при указании значений nonce? Первое, это вести создать список названий плотов, ибо там указывает ваш ID_начальное значение nonce_конечное значение nonce. И при создании нового плота, на второй машине, вам достаточно прибавить начальное значение nonce к конечное значение nonce и вы получите начальное значение для нового плота. Если вы создаёте на нескольких машина и переносите их после создания локальным путём, то можете указать последний созданный плот (Choose from file) и система выберет сама начальный nonce.​
- Ram to use. Объём оперативной памяти, выделяемой для процесса плоттинга. Думаю не нужно говорить, что чем больше выделяемого объема тем быстрее будет происходить процесс создания плотов
После выбора конфигурации нажимаем кнопку "старт плоттинг" и дожидаемся времени окончания создания плота, после чего можно будет подключаться к нашему пули и начинать майнить Signa
PS: небольшой видеогайд по созданию плотов с просторов ютуба
Вернуться в «Burst (Signa)»
