*последний ввиду делистинга с битмарта не особо интересен в рамках добычи, но если будет интерес, можно написать инструкцию и по трипл майнингу
Для добычи этих монет используются, созданные Ваши плоты Signa, принадлежность которых к Вашему кошельку определяет Ваш аккаунт ID, который можно посмотреть в блокчейне или в самом кошельке.
Итак, давайте перейдем непосредственно к настройке Dual Mining Signa+BHD
В нашем случае мы будем использовать в качестве пула для майнинга BHD наиболее удобный пул: https://bhd.foxypool.io/ и наш пул для майнинга Signa http://burst.e4pool.com/
Пошаговая инструкция
1. Сначала настраиваем майнинг Signa. Полноценный гайд по настройке майнинга Signum можно прочитать:
- создние плотов Signa: viewtopic.php?t=76
- подключение к пулу burst.e4pool.com: viewtopic.php?t=77
2. Далее скачиваем, устананавливаем и запускаем кошелёк BHD – BitcoinHD Core*. https://www.btchd.org/russian/
*После установки кошелька желательно подождать синхронизации с сетью, которая может занять продолжительное время
3. После завершения процесса синхронизации переходим во вкладку “Send/Отправить”.
4. В левом нижнем углу, в выпадающем списке, меняем “Pay to” на “Bind to”
5. В строку “Bind to” вставляем адрес кошелька “382huZpCbisipKsLWTyQoPeWcpeeBRVdFF”.
*это адрес ноды bhd.foxypool.io
6. В строку “Plotter” вставляем мнемоническую фразу от кошелька Signium
7. Нажимаем кнопку “Check”.
8. Переходим по ссылке к самому фокси пулу https://foxypool.io/
9. В строку “Plotter ID” вставляем ID аккаунта Signum (первая часть названия плот файлов или же как говорилось ранее, который можно посмотреть в блокчейне или в кошельке).
10. В окне “Bind plotter”, в кошельке BitcoinHD Core, нажимаем на кнопку “Copy bind data”.
11. На пуле в строку “Binding Data” вставляем скопированные данные.
12. Нажимаем кнопку “Bind”. Если произойдет ошибка, то стоит пробовать чуть позже и делать это до тех пор, пока не появится зеленая надпись «Success».
13. Далее переходим во вкладку “Receive/Получить”, нажимаем на кнопку “Create new receiving address/Создать новый адрес для получения”.
14. Скачиваем майнер foxy-miner https://github.com/felixbrucker/foxy-miner
15. Ну и последним шаге настраиваем конфиг майнера (foxy-miner.yaml) согласно приведенному ниже примеру, заменяя имя воркера, кошелек и тд...
Сам файл конфигурации можно найти:
C:\Users\<Ваша_Учетная_запись>\.config\foxy-miner\foxy-miner.yaml
logLevel: info
logToFile: true
humanizeDeadlines: true
isCpuOnly: true
upstreams:
- name: E4pool Signa
url: http://burst.e4pool.com:8005
color: '#0099ff'
mode: pool
isBHD: false
coin: SIGNA
distributionRatio: 0-100
payoutAddress: 'Ваш_адрес_кошелька_signa'
minerName: 'Имя_Вашего_Воркера'
weight: 30
- name: FoxyPool BHD
type: foxypool
color: '#f49d11'
coin: BHD
payoutAddress: 'Ваш_адрес_кошелька_BHD'
accountName: 'Имя_Вашего_аккаунта'
weight: 29
minerConfig:
useHddDirectIo: true
cpuWorkers: 2
useCpuThreadPinning: false
gpuPlatform: 0
gpuDevice: 0
gpuThreads: 0
gpuWorkers: 0
gpuNoncesPerCache: 262144
useGpuMemMapping: false
useGpuAsyncCompute: false
plotDirs:
- D:\
- E:\
- F:\
- G:\
- H:\
listenAddr: 127.0.0.1:5000
isManaged: true
minerType: scavenger
,где- name - отображаемое в майнере имя пула
color 'код' - цвет текста в майнере (удобно для отображения при дуал\трипл майнинга)
cpuWorkers - количество обрабатываемых плотов посредством ЦПУ (любое число, 0 - не использовать)
gpuWorkers - количество обрабатываемых плотов посредством ГПУ (любое число, 0 - не использовать)
plotDirs - директории хранения плотов, используемых в майнинга
После настройки и запуска майнера от имени администратора через некоторое время Ваши воркеры появятся на пулах
foxy-pool
e4pool
