Утверждён стандарт HDMI 2.2 с поддержкой 16K и пропускной способностью 96 Гбит/с
Стандарт полностью обратно совместим — новые кабели будут работать и со старыми устройствами.
Организация HDMI Forum окончательно утвердила спецификации стандарта HDMI 2.2, впервые представленного на выставке CES 2025. Главное нововведение — удвоение максимальной пропускной способности до 96 Гбит/с. Это значительно превышает возможности как предыдущей версии HDMI 2.1 (48 Гбит/с), так и конкурирующего стандарта DisplayPort 2.1 (80 Гбит/с).
Такая пропускная способность позволит передавать сигнал для 4K-дисплеев с частотой до 240 Гц и для 8K — до 60 Гц. При этом сохраняется высокое качество изображения без сжатия (4:4:4) и с глубиной цвета до 12 бит. При использовании технологии сжатия Display Stream Compression (DSC) стандарт сможет поддерживать режимы вплоть до 12K при 120 Гц и 16K при 60 Гц.
Хотя сам физический разъём HDMI не изменился, для доступа ко всем возможностям стандарта потребуются новые кабели под названием Ultra96. Чтобы избежать проблем, возникших с HDMI 2.1, когда многие кабели на рынке не соответствовали заявленным характеристикам, введена строгая система сертификации. Теперь каждый кабель Ultra96 будет проходить индивидуальное тестирование, а на упаковку нанесут специальный QR-код для проверки подлинности через приложение HDMI Forum.
Ещё одно важное нововведение — протокол Latency Indication Protocol (LIP). Он предназначен для улучшения синхронизации звука и видео, что особенно актуально для сложных систем с AV-ресиверами или саундбарами. Технология поможет решить распространённую проблему, когда движения губ на экране не совпадают со звуком.
Первые устройства с поддержкой HDMI 2.2 ожидаются в последнем квартале 2025 года. При этом стоит помнить, что внедрение прошлых стандартов не было быстрым: разрыв между анонсом HDMI 2.1 и появлением первых совместимых телевизоров составил около двух лет. Стандарт полностью обратно совместим, поэтому новые кабели будут работать и со старыми устройствами.
https://overclockers.ru/blog/apprentice ... -96-Gbit-s
