ETH снижается, рынок задумался о будущем Ethereum
Курс ETH упал более чем на 3% за последние 24 часа на фоне вопросов о будущем Ethereum. Между тем конкурирующие блокчейны, такие как Solana, продолжают привлекать больше внимания
Цена Ethereum снизилась почти на 15% от максимума 2025 года, отмеченного 6 января. Ряд технических индикаторов ETH подает медвежьи сигналы, в то время как ведущая платформа смарт-контрактов сталкивается с растущим давлением.
RSI нейтрален и снижается
Индекс относительной силы (RSI) Ethereum сейчас составляет 41,6, значительным просев от вчерашнего значения 51,1. После достижения уровня 68 15 января индикатор в основном колебался между 40 и 55, указывая на фазу умеренного ценового импульса.
Недавнее снижение ниже барьера 50 указывает на ослабление бычьего импульса. Впрочем, зона перепроданности еще не достигнута.
Индекс RSI. Источник: TradingView
RSI является осциллятором импульса, который измеряет скорость и величину изменений цены, обычно используя 14-дневный период. Значения индекса выше 70 обычно указывают на перекупленность, а ниже 30— на перепроданность. При текущем показателе 41,6 актив показывает слабый медвежий импульс, но остается в нейтральной зоне.
Хотя это может указывать на потенциальное дальнейшее снижение ETH в краткосрочной перспективе, умеренное значение RSI не сигнализирует об экстремальных условиях, которые обычно предшествуют значительным ценовым движениям. Скорее, это предполагает период консолидации цены.
DMI показывает слабый тренд
Индекс направленного движения (Directional Movement Index, DMI) показывает слабость общего тренда. Индекс средней направленности (ADX) составляет 14,1, продолжая оставаться ниже 20 с 16 января.
ADX измеряет силу тренда независимо от его направления. При этом значения ниже 20 указывают на слабый тренд, от 20 до 25 — на зарождающийся тренд, а выше 25 — на сильный тренд.
Индекс DMI. Источник: TradingView
Текущий медвежий сигнал очевиден: Положительный Индикатор Направления (+DI) упал до 15,94 с 23, а Отрицательный Индикатор Направления (-DI) вырос до 25,94 с 23,68.
Когда -DI пересекает +DI и превышает 25, это указывает на увеличение давления продаж. Однако низкий ADX показывает, что тренд слабый, несмотря на снижение цены ETH за последние сутки. Такая комбинация обычно указывает на слабый нисходящий тренд, который может усилиться, если ADX поднимется выше 20, или остаться в диапазоне, если ADX останется низким.
Прогноз ETH: ждать ли падения ниже $3 000
Экспоненциальные скользящие средние (EMA) Ethereum показывают медвежий паттерн. Более короткие EMA торгуются ниже более длинных, что указывает на устойчивый нисходящий импульс.
Ближайшая поддержка находится на $3 158, ее пробой способен вызвать падение до $2 927. Сейчас цена находится вблизи этих уровней. Значит, медведи могут стремиться протестировать эту важную зону поддержки.
Анализ цены ETH. Источник: TradingView
Для сценария бычьего разворота цене нужно сначала преодолеть сопротивление на $3 334. Если это удастся, ключевые уровни сопротивления ожидают ее далее на $3 473 и $3 745.
Однако медвежья конфигурация EMA предполагает, что рост может столкнуться со значительным давлением продаж. Впрочем, если более короткие EMA пересекут пересекут более длинные снизу вверх, это укажет на смену тренда.
https://ru.beincrypto.com/eth-snizhaets ... -budushego
