RTX 5060 получит меньше ядер CUDA, чем RTX 4060, и не получит GDDR7. Появились спецификации всех GPU Nvidia
RTX 5090 будет настоящим монстром
Известный инсайдер kopite7kimi, который является одним из самых надежных, когда речь идет о видеокартах, поделился характеристиками всех GPU Nvidia нового поколения.
Всего их будет пять, и привычные названия позволяют примерно спроецировать параметры GPU на те или иные модели видеокарт RTX 50.
GB202 12х8 512-bit GDDR7
GB203 7х6 256-bit GDDR7
GB205 5х5 192-bit GDDR7
GB206 3х6 128-bit GDDR7
GB207 2х5 128-bit GDDR6
Как можно видеть, все GPU, кроме младшего, будут сопрягаться с новейшей памятью GDDR7. То есть, видимо, GeForce RTX 5060 более быстрой памятью похвастаться не сможет. Учитывая, что карты RTX x060 стабильно становятся самыми популярными у геймеров, если ориентироваться как минимум на статистику Steam, такое решение Nvidia игроками вряд ли будет встречено положительно.
Также можно отметить, что, видимо, GeForce RTX 5070 сохранит 192-битную шину предшественницы, то есть, вероятно, сохранит и 12 ГБ памяти, а 16 ГБ будет уже только у RTX 5080 или в будущем у RTX 5070 Ti Super. Как минимум если проводить параллели с актуальной линейкой Nvidia.
Что же касается флагманской RTX 5090, ей снова приписывают 512-битную шину памяти, хотя были данные и о 384-битной.
Если же говорить о цифрах, которые инсайдер указывает в начале, это соотношение блоков GPC и TPC. Если структура новых GPU в этом отношении сохранится такой же, как у Ada Lovelace, то получится следующее:
GB202 — 192 блока SM или 24 576 ядер CUDA
GB203 — 84 блока SM или 10 572 ядра CUDA
GB205 — 50 блоков SM или 6400 ядер CUDA
GB206 — 36 блоков SM или 4608 ядер CUDA
GB207 — 20 блоков SM или 2560 ядер CUDA
Если сравнить это с текущей линейкой, то получается довольно занятная картина. Графические процессоры GB206 и GB203 предлагают ровно столько же ядер CUDA, сколько и их аналоги из актуальной линейки, то есть AD106 и AD103. GB207 и GB205 имеют даже меньше ядер CUDA, чем AD107 и AD104 соответственно. Зато GB202 получит намного больше ядер, чем AD102, а это значит, что RTX 5090, вероятно, будет еще сильнее опережать RTX 5080, чем это имеет место в паре RTX 4090/4080. Особенно, если вспомнить про более широкую шину памяти.
Тут стоит снова вернуться к RTX 5060, которая должна получить GPU GB207. Мало того, что такой адаптер не получит новую память, так еще и ядер CUDA будет намного меньше, чем у RTX 4060. Конечно, новая архитектура должна обеспечить прирост производительности, но вполне может быть так, что этот прирост снова, как и в случае перехода от RTX 3060 к RTX 4060, будет очень незначительным.
Инсайдер kopite7kimi в своё время первым точно описал параметры карт GeForce RTX 30, да и карты RTX 40 также описывал не раз. В целом он является одним из самых надёжных источников в данном сегменте.
https://videocardz.com/newz/geforce-rtx ... een-leaked
