Больше можно не бояться памяти QLC? YMTC для своей памяти X3-6070 3D QLC NAND заявляет надёжность на уровне лучших TLC
До 4000 циклов программирования/стирания
Твердотельные накопители на основе памяти QLC традиционно считаются менее надёжными, чем на основе памяти TLC. Собственно, это следует из технических характеристик самой памяти. Однако, похоже, парадигму стоит пересмотреть. Компания Yangtze Memory Technologies представила память QLC, которая по долговечности сравнима с TLC.
Память YMTC X3-6070 3D QLC NAND относится к четвёртому поколению памяти QLC, имеет 128 слоёв и опирается на архитектуру Xtacking 3.0 с интерфейсом со скоростью 2400 МТ/с. И для этой памяти производитель заявляет срок службы в 4000 циклов записи/стирания.
Изначально и сама TLC была ограничена 1000-3000 циклами, но развитие технологий позволило нарастить показатель до 4000 циклов. А для QLC рывок оказался ещё значительнее, так как первоначально память в лучшем случае выдерживала 1000 циклов.
YMTC уже производит на основе новой памяти SSD PC41Q со скоростью чтения до 5500 МБ/с и собирается выпустить продукты на новой памяти для корпоративного сегмента.
https://www.tomshardware.com/pc-compone ... d-tlc-nand
