-Сооснователь проекта Ethereum прокомментировал рост популярности L2.
-Он заявил, что сомневается в правильности подхода по упрощению первого уровня за счет повышения нагрузки на второй.
Сооснователь проекта Ethereum Виталик Бутерин рассказал о разнице между блокчейнами L1 и L2. По его словам, концепция упрощения первого слоя за счет второго уже не так эффективна.
Таким образом Бутерин ответил на публикацию другого пользователя, в которой тот раскритиковал сторонников повального перехода на L2:
Nothing is funnier than the retarded meme 'just do it on layer two' as if layer twos and what they can do are not COMPLETELY limited by what layer one can do.
When you see this argument, know you are engaging with a moron. https://t.co/Zlp1WaU48R
— Spook (@brian_trollz) February 21, 2024
По словам Бутерина, он уже не так уверен в том, что стоит упрощать L1-решения за счет повышения нагрузки на L2. В первом случае обнаруженная ошибка чревата сложностями, но во втором — финансовыми потерями.
If you have an L1 consensus failure, stuff breaks core devs scramble for a day, but eventually things are alright again. With an L2 bug, people could permanently lose lots of money.
— vitalik.eth (@VitalikButerin) February 21, 2024
Определенные сложные функции стоит перенести на L1 для того, чтобы сделать исходный код решений на L2 проще, считает он.
Примечательно, Бутерин не впервые рассуждает о разнице между первым и вторым слоем. Ранее он предложил свое видение классификации L2-решений.
https://incrypted.com/vytalyk-buteryn-r ... u-l1-y-l2/
