Подключение к пулу keva.e4pool.com
http://keva.e4pool.com/
e4p1k0
Администратор
Сообщение e4p1k0 »
Windows
Подключение к пулу keva.e4pool.com на примере майнера
xmrig через bat файл
xmrig.exe --donate-level 0 -o keva.e4pool.com:9011 -u Ваш_кошелёк -p Имя_Вашего_воркера -t 4 -a rx/keva -k
pause
,где -t - количество выделяемых для майнинга ядер ЦПУ
SRBminer-Multi через bat файл
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_MAX_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_MAX_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_ENABLE_LARGE_ALLOCATION 100
setx GPU_MAX_WORKGROUP_SIZE 1024
@echo off
cd %~dp0
cls
SRBMiner-MULTI.exe --algorithm randomkeva --keva.e4pool.com:9011 --Ваш_кошелёк --password Имя_Вашего_воркера
pause
Подключение к пулу evox.e4pool.com на примере майнера
xmrig через правку файла config.json (xmr-node-proxy)
"pools": [
"hostname": "keva.e4pool.com",
"port":9011,
"ssl": false,
"allowSelfSignedSSL": false,
"share": 100,
"username": Ваш_кошелёк,
"password": "Имя_Вашего_воркера",
"keepAlive": true,
"algo": "rx/keva",
"blob_type": "cryptonote",
"default": true
OS.DOG
Подключение к пулу keva.e4pool.com на примере майнера xmrig в режиме legacy (https://legacy.os.dog/)
Подключение к пулу evox.e4pool.com на примере майнера xmrig в нормальном режиме (https://os.dog/)
*алгоритм: RandomKeva (RandomX variant for Keva)
Log_out
Re: Подключение к пулу keva.e4pool.com
Сообщение Log_out »
Привет. Какие есть для KVA кошельки, если вообще есть? Копал KVA на биржу Хотбит.ио, но она похоже всё.
Нашёл для Андроида.
Log_out писал(а): 10 авг 2022, 15:07 Привет. Какие есть для KVA кошельки, если вообще есть? Копал KVA на биржу Хотбит.ио, но она похоже всё.
Нашёл для Андроида.
Ну так-то:
https://kevacoin.org/
Но в целом, дело такое: viewtopic.php?t=678
ВВоды вроде работают, но лучше временно воздержаться от хотбита, да и вообще, я думаю, что временно стоит переползти на ХМР, к тому же: viewtopic.php?t=677 или скалу, мы почти всем бомондом пошли на скалу: viewforum.php?f=63
TrueKazoom!
Сообщение TrueKazoom! »
seld писал(а): 11 авг 2022, 09:28
Нашёл для Андроида.
Ну так-то:
Я так и сделал
Вернуться в «Keva»
