Дорогие сатоши: что такое Rare sats в сети Биткоина
Технологические решения из мира криптовалют, включая алькоины, ICO и NFT-токены, принесли огромные прибыли тем, кто сумел вовремя разглядеть потенциал. Но смогут ли редкие сатоши (rare sats) стать новой сенсацией?
Редкие сатоши и протокол Ordinals
Сатоши – это наименьшая неделимая часть биткоина, названная в честь создателя блокчейна Биткоин, скрывшего свою личность под псевдонимом Сатоши (Сатоси) Накамото. Один BTC состоит из 100,000,000 сатоши. Как правило, полагается, что все сатоши и биткоины взаимозаменяемы, поскольку в них нет ничего уникального. Однако после появления порядковой теории (Ordinal theory), которая стала возможна благодаря софтфорку taproot, тезис оказался поставлен под сомнение. В целом, история о порядковой теории идет рука об руку с протоколом BRC-20, о чем на Bits.media подробнее можно почитать тут.
Градация сатоши на «более и менее ценные» стала возможна благодаря протоколу Ordinals. Хотя в целом речь идет о феномене редких коинов (и так называемой охотой на них), для идентификации которых может быть использовано данное решение. Иначе говоря, протокол позволяет идентифицировать каждый отдельный сатоши по его порядковому номеру. Они нумеруются в зависимости от порядка, в котором были добыты. Отсюда название «Ординалы» (англ: Order – порядок). Первый сатоши в первом (генезис) блоке имеет порядковый номер 0, второй — порядковый номер 1 и так далее. Согласно порядковой теории, эти номера действуют для сатоши как уникальные идентификаторы.
В целом протокол позволяет напрямую включить в блокчейн любые данные (в том числе номер) без необходимости создания сайдчейна или отдельного токена. Благодаря изменениям, привнесенным SegWit и taproot, структура блока Биткоина позволяет размещать относительно большой объем данных напрямую в подпись. Это означает, что включенные таким образом данные оказываются непосредственно внутри основного блокчейна. Техника, при помощи которой новые данные включаются в блок, получила название «надписывание» (Inscription). Полученный в результате уникальный сатоши называют «цифровым артефактом».
Апологеты протокола Ordinals уверенно заявляют о совершенстве их технологии:
«Цифровые артефакты обладают полнотой. NFT, указывающий на контент вне блокчейна на IPFS или Arweave, является неполным и, следовательно, не является цифровым артефактом».
Сначала протокол использовался для создания NFT-подобных активов – путем прямого включения в блокчейн какого-либо небольшого файла. Позже его стали использовать для создания токенов и привязки их к серийным номерам сатоши. Третий этап – градация надписанных сатоши по их редкости. Используя порядковую теорию, группа коллекционеров может ранжировать сатоши с точки зрения уникальности, создавая таким образом вторичный рынок для надписанных сатоши.
В то время как остальной мир рассматривает все сатоши как равные и взаимозаменяемые, те, кто придерживается порядковой теории, стремятся создать свою систему измерения ценности этих мельчайших осколков BTC.
Градация редкости
Когда говорят об уникальных сатоши, в первую очередь подразумевают градацию, предложенную создательницей порядковой теории Кейси Родармор (Casey Rodarmor). Она выделяет следующие степени редкости:
Обычный: любой сатоши, кроме первого в своем блоке (всего таких 2,1 квадриллиона).
Необычный: первый сатоши каждого блока (общее количество: 6 929 999).
Редкий: первый сатоши после каждой корректировки сложности (всего 3437).
Эпичный: первый сатоши после каждого халвинга (всего 32).
Легендарный: первый сатоши каждого цикла – ситуации, когда корректировка сложности совпадает с халвингом (всего 5 – один цикл теоретически будет происходить после каждого шестого халвинга).
Мифический: первый сатоши в генезис блоке (1 уникальный).
В то же время уникальность сатоши может быть и вне привязки к процессу генерации биткоинов. Могут выше цениться сатоши, относящие к знаковым транзакциям в сети Биткоина (как, например, в известной сделке по покупке двух пицц за 10000 биткоинов). В теории, любой сатоши может стать уникальным – до тех пор, пока за связанную с ним («надписанную») историю покупатель готов доплачивать сверх базового номинала. По сути, редкие сатоши одновременно напоминают и NFT (так как уже не являются взаимозаменяемыми с другими сатоши), и какие-нибудь советские юбилейные рубли, которые, несмотря на номинал, в силу своей редкости торгуются по цене, заметно превышающей этот самый номинал.
Инфраструктура
Инфраструктура проекта только зарождается. Некоторые биржи, такие как Binance и OKX, внедряют поддержку протокола. Bitcoinmagazine также заявил о своей вовлеченности в торговлю редкими сатоши. Разумеется, и NFT-маркетплейсы смотрят в сторону этого протокола, внедряя его поддержку. Стоит отдельно отметить ресурс ordinalswallet.com.
Развитость инфраструктуры на текущий момент удобно понять по динамике: в феврале энтузиасты торговали редкими сатоши, пользуясь exel-таблицами – за неимением лучшего способа.
Консенсус по поводу rare sats
Несмотря на кажущуюся перспективность истории с редкими сатоши, существует несколько факторов, которые способны ее замедлить или даже поставить жирную точку. Не стоит забывать, что биткоин – довольно консервативная криптовалюта. Если Эфириум и другие основанные на смарт-контрактах экосистемы с радостью приветствуют надстройки в виде NFT, то для биткоина это все в новинку. Более того, если ETH изначально создавался, чтобы на его базе разрабатывались новые проекты, то Биткоин под это едва ли заточен.
Разработчик Люк Дашир (Luke Dashjr) считает, что надстройки в рамках протокола Ordinals являются не более чем спамом внутри блокчейна, с которым следовало бы бороться. Основания для борьбы имеются: ажиотаж вокруг редких сатоши уже стал причиной резкого увеличения комиссий за транзакции с биткоинами (в пиковые моменты комиссия достигала $30).
С другой стороны, сам факт подобного ажиотажа говорит о том, что есть пользователи, которые верят в этот протокол. И самое главное: есть те, кому нравится идея коллекционирования или инвестирования в отдельные редкие сатоши, потому что надеются на феномене заработать. Получится ли это у всех, кто попытается в ближайшее время «запрыгнуть в набирающий скорость поезд», покажет время. Перед нами есть пример падения интереса к коллекционным NFT в 2023 году. С другой стороны, речь идет о блокчейне исторически первой криптовалюты, которая до сих пор вполне себе на плаву.
https://bits.media/dorogie-satoshi-chto ... i-bitkoina
