Вроде всё красиво, но есть и третий вариант, который и используют мошенники - перепаивают чип, устанавливают свой загрузчик и свою вредоносную прошивку, при чем скрытую. То есть для пользователя всё выглядит так, как будто прошивка в устройстве отсутствует.
Эти подделки отличного качества - голограммы, упаковка, всё как с завода, на корпусе отсутствуют следы вскрытия. Такие кошельки обычно продаются по нереально низким ценам для Trezor T, цена оригинала на официальном сайте производителя - 219$. Логично, что перепродавать его за 100$ не имеет никакого экономического смысла.
К сожалению, я не могу точно описать, как работает левая прошивка, так как не держал поддельный девайс в руках. Но некоторые факты известны, из которых можно составить план проверки вашего устройства.
1. На известных мне подделках установлен загрузчик версии 2.0.5 и прошивка 2.5.3. Как войти в режим загрузчика? Просто двигаете пальцем по экрану и подключаете кошелек к USB-порту.
Если вы видите такую картину, то это очень плохой знак:
2. Необходимо проверить данные о прошивке через официальную утилиту trezorctl.
Инструкции по установке:
https://trezor.io/learn/a/trezorctl-on-windows
https://trezor.io/learn/a/trezorctl-on-macos
На Linux:
- Установить Trezor Bridge https://suite.trezor.io/web/bridge
- Установить udev-rules https://trezor.io/learn/a/udev-rules
- pip3 install trezor
Код: Выделить всё
trezorctl get-featuresТак выглядит у настоящего девайса со свежеустановленной последней прошивкой: А вот так выглядит у скама:
3. Логично предположить, что мошенники могут использовать и другие номера версий, и даже подделать вывод get-features под оригинал. Известно, что левая прошивка не позволяет обновиться на оригинальную. Поэтому устанавливаем последнюю прошивку и проверяем, изменилась ли версия прошивки/загрузчика. На наше счастье, совсем недавно Trezor обзавелся новой прошивкой 2.6.0 и загрузчиком 2.1.0. Так же изменился внешний вид режима загрузчика, теперь вся информация представлена на синем фоне. Если прошивка удачно завершилась, а версии не обновились - перед вами мошеннический девайс.
4. Известно, что левые устройства выдают ограниченный список сид-фраз, а функция парольной фразы (она же passphrase или кодовая) работает неправильно - учитывается только первый символ.
Подробно о пассфразах и скрытых кошельках: https://trezor.io/learn/a/passphrases-a ... en-wallets
- Можно сгенерировать сид раз 20-30-40 и каждый записать, если сид повторился - это скам. Это, конечно, весьма тяжело.
- Второй вариант - сгенерировать сид, добавить длинную парольную фразу (скрытый кошелек), получить адрес биткоин и проверить результат с помощью утилиты Иэна Коумана https://iancoleman.io/bip39. В утилите вы должны с помощью сида (BIP39 Mnemonic) и парольной фразы (BIP39 Passphrase) получить тот же адрес биткоин на вкладке BIP84.
- Третий вариант - зайти в два скрытых кошелька, используя пассфразы, которые начинаются на одну и ту же букву. Адреса биткоин должны различаться.
Код: Выделить всё
trezorctl device setup -t 256Статья будет дополняться, если что-то ещё узнаю или вспомню. Совет покупать устройства только у производителя или реселлеров давать не буду, никто не гарантирует отсутствие вмешательства в устройство или его подмены по пути к потребителю. Тем более, с официального сайта Trezor не купить, если вы в России.
Не доверяй - проверяй!
P.S. Как оказалось, Trezor писали в своём блоге об этих поддельных устройствах ещё в мае 2022 года https://blog.trezor.io/stay-safe-shoppi ... 3f144e3d24. Совершенно случайно нашел эту статью, в ней можно почерпнуть дополнительную информацию.
