Поздно вечером 7 мая 2023 года, в сети Биткоин произошло довольно редкое событие. Дело в том, что блокчейн испытал разделение цепочки на 2 блока. Аналитики пояснили, что — это событие, при которых цифровая книга, в которой записываются все транзакции Bitcoin (BTC), разделяется на отдельные разветвления из-за одновременного майнинга новых блоков.
Эта проблема, как правило, разрешается как только одна цепочка становится длиннее и тяжелее. Это делает другую устаревшей и в конечном итоге приводит к отказу от нее и исключению из сети. Так и случилось в этот раз. Эксперты отрасли отметили: подобные разделения не считаются чем-то необычным, но для Биткоина это явление встречается довольно редко. В последний раз такое событие произошло в ноябре 2020 года.
Аналитики добавили, что проанализировали данные и сделали вывод: недавнее увеличение количества устаревших блоков было предзнаменованием расщепления цепочки и оно не стало неожиданным для специалистов. Исследователи объяснили, что термин «устаревшие блоки» означает те блоки, которые ранее считались действительными, но больше не являются таковыми из-за реорганизации блокчейна.
Эксперты отметили, что в данном конкретном случае было создано несколько блоков на высоте 788686. Несмотря на то, что это произошло, блокчейн-сеть не перестала работать. Кроме того, подобное положение дел не вызвало паники среди криптовалютных трейдеров и инвесторов.
По данным на 12:45 по московскому времени 8 мая 2023 года, стоимость криптовалюты биткоин оставалась на значении $27 903. Этот показатель упал на 3,25%. Эксперты говорили, что это никак не связано с событием разделения цепочки. Рыночная капитализация виртуальной валюты зафиксировалась на отметке $540,42 млрд. Торговые объемы за прошедшие 24 часа равнялись $15 млрд.
https://crypto.ru/blokchejn-bitkoina-ra ... tsepochki/
