AGESA 1.0.0.7 должна исправить множество проблем AMD AM5, ASUS выпускает первые бета версии
Похоже, грядёт капитальный ремонт платформы.
Производители материнских плат AMD AM5 выпускают новые прошивки, чтобы предотвратить выход из строя процессоров Ryzen 7000X3D, как выяснилось, процессоры горят из-за завышенного напряжения SOC при активации профилей разгона памяти AMD EXPO. Подробностей об изменениях, которые вносят прошивки, не так много, сообщается лишь об ограничении определённых напряжений, включая напряжение SOC, но похоже, что изменений будет куда больше. Igor’s LAB сообщает, что прошивка AGESA 1.0.0.7 устраняет множество проблем, включая ошибки в системе контроля температуры процессоров Ryzen 7000.
Официальных подробностей нет, поэтому специалистам остаётся самостоятельно догадываться, на исправление каких проблем направлены те или иные изменения. Предполагается, что проблема в системе контроля температуры приводит к нарушению работы процессора при достижении им максимальной температуры (TJmax) и это может быть дополнительной проблемой к завышенному напряжению SOC, из-за чего процессоры выходили из строя с повреждением сокета и контактных площадок. В частности, проблема связана с параметрами, которые отвечают за работу алгоритма защиты процессора от перегрева путём снижения его мощности и тактовой частоты, а также обратного алгоритма для повышения этих параметров.
Пиковое потребление Ryzen 9 7950X3D в простое 130,04 Вт. Источник: Hardware Busters
Кроме того, специалисты Igor’s LAB и Hardware Busters обнаружили аномальные скачки энергопотребления процессоров AMD Ryzen 7000 в простое. Это касается всех моделей, как базовых, так и 3D V-Cache. Из участвующих в исследовании моделей наихудшая картина наблюдалась у Ryzen 9 7950X3D, который в режиме ожидания требовал до 130 Вт энергии и это при номинальном значении 120 Вт по спецификациям.
Прошивка AGESA ComboAM5 1.0.0.7 должна решить все эти и многие другие проблемы, среди ожидаемых изменений: ускорение загрузки, исправления для режима глубокого сна, оптимизация зависимостей частота-напряжение, множество исправлений ошибок DDR5. Судя по всему, не все новые BIOS, выпущенные на этой неделе, основаны на новой AGESA. Например, онлайн-утилита AM5 SMU Checker v0.5 with Blazor показывает, что новые BIOS компании MSI всё ещё основаны на AGESA 1.0.0.6, компания GIGABYTE самостоятельно указывает (F10c для X670E AORUS MASTER), что её новые прошивки тоже основаны на этой версии AGESA.
А вот у компании ASUS накануне стали выходить бета-версии BIOS на новой версии AGESA 1.0.0.7, например, версия 1401 для ROG CROSSHAIR X670E EXTREME. Об этом сообщил Twitter* блогер @9550pro со ссылкой на форумы Overclock.net, вышеуказанная утилита проверки версию не отображает, ASUS тоже не упоминает обновление AGESA в примечаниях, но на форуме приводится следующий список обновлённых моделей на 28 апреля:
Сейчас специалисты рекомендуют следить за новыми версиями BIOS для платформы AMD AM5 и обновляться на новые стабильные версии, касается это не только владельцев 3D V-Cache процессоров, но и обычных.
https://overclockers.ru/blog/molexandr/ ... eta-versii
