Обычно пользователи стремятся спрятать все кабели питания внутри системного блока, чтобы система выглядела аккуратнее, в моду входят сборки с потайной прокладкой кабелей, производители уже выпускают специально приспособленные для этого компоненты. Однако кабель питания может быть и своеобразным украшением, так компания Lian Li выпускает варианты с RGB подсветкой и новым пополнением ассортимента стал Strimer Plus V2 12VHPWR RGB специально для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40, сообщает Guru3D.
Для владельцев самых современных блоков питания ATX 3.0 предлагается кабель с 12+4-контактными штекерами на обоих концах, владельцы более старых блоков могут выбрать кабель-переходник с 12+4-контактным разъёмом на стороне подключения к графическому процессору и тремя 8-контактными разъёмами на стороне блока питания. Также можно выбрать вариант по количеству светодиодных направляющих: 8 или 12.
Lian Li подчёркивает, что улучшила штекер Strimer Plus V2 12VHPWR RGB для более надёжного соединения с видеокартой и предотвращения перегрева, в частности, есть специальное съёмное усиление корпуса для защиты от чрезмерного изгиба кабелей в основании штекера. Подсветкой можно управлять, подключение к материнской плате осуществляется через 3-контактный ARGB-разъём 5 В.
https://overclockers.ru/blog/molexandr/ ... rce-rtx-40
