AMD подтвердила редкую ошибку при установке драйвера Radeon, которая может повредить Windows
Перед установкой драйвера нужно проверить несколько вещей.
После того, как AMD представила унифицированный драйвер для видеокарт Radeon RX 7900 и прошлых серий, в Сети появлялись сообщения о различных проблемах, которые приводили к «повреждению» операционной системы Windows и невозможности загрузки. Уже тогда высказывались подозрения, что в этом может быть как-то замешана опция сброса настроек при установке новой версии драйвера и похоже, что это действительно так. Ресурс VideoCardz сообщает со ссылкой на отчёт PCWorld, что с проблемой столкнулся один из сотрудников издания, редактор и журналист PCWorl Брэд Чакос (Brad Chacos). Специалист связался с AMD и в конечном итоге компания подтвердила, что проблема существует, но она очень редкая.
«Мы воспроизвели проблему, которая может возникнуть в крайне редких случаях, если обновление ПК происходит во время установки AMD Software: Adrenalin Edition, и мы проводим активное расследование. Мы рекомендуем пользователям убедиться, что все обновления системы применены или приостановлены перед установкой драйвера, а также снять отметку "Сброс к заводским настройкам" в процессе установки драйвера AMD…»
В публикации отмечается, что столкнувшимся с проблемой пользователям может потребоваться переустановка операционной системы, но только в крайнем случае, если восстановить ОС не получилось. Сначала нужно попробовать восстановить загрузчик с помощью стандартных средств восстановления Windows. Но лучше всего не допускать возникновение ошибки, как следует из комментария выше, при установке драйверов нужно убедиться, что никакие процессы обновления операционной системы не идут и не пользоваться опцией сброса к исходным настройкам.
https://videocardz.com/newz/amd-admits- ... tallations
