Появились спецификации недорогих видеокарт Radeon RX 7600, RX 7700 и RX 7800
Пока неясно, когда они выйдут
AMD и Nvidia пока выпустили только старшие видеокарты своих новых линеек, и о младших зачастую можно лишь гадать. Но сегодня в Сети появились подробности о GPU Navi 32 и Navi 33, которые должны лечь в основу видеокарт RX 7800, RX 7700 и RX 7600 и их модификаций.
Согласно имеющимся данным, Radeon RX 7800 XT получит 60 блоков CU, то есть 3840 потоковых процессоров. GPU будет работать на частоте до 2,8 ГГц, также карта предложит 16 ГБ памяти с 256-разрядной шиной и частотой 20 ГГц и 64 МБ кэш-памяти Infinity Cache. TBP составит 280 Вт.
При такой конфигурации новинка якобы будет немного медленнее, чем GeForce RTX 4070 Ti. При этом нужно вспомнить, что RX 7900 XT с её 5376 потоковыми процессорами примерно на 10% быстрее RTX 4070 Ti. Также RX 7800 XT сравнивается по производительности с RX 6950 XT, которая, согласно данным самой AMD, лишь на 7% медленнее RX 7900 XT. Учитывая огромную разницу в количестве потоковых процессоров между RX 7800 XT и RX 7900 XT, столь незначительная разница в производительности выглядит странно.
Модели RX 7700 XT приписывают 48 блоков CU или же 3072 потоковых процессора. Карта должна получить GPU с частотой до 2,6 ГГц, 12 ГБ памяти со 192-разрядной шиной и частотой 20 ГГц и TBP в 225 Вт. Эта модель якобы будет примерно соответствовать RX 6800 и ожидаемой RTX 4070.
Radeon RX 7600 и RX 7600 XT получат по 8 ГБ памяти со 128-разрядной шиной. Старшая модель будет иметь 32 блока CU или же 2048 потоковых процессоров, у младшей их будет 1792. Частота ядра у старшей составит 2,8 ГГц, у младшей она будет на 200 МГц меньше. Частоты памяти также будут разными: 18 и 16 ГГц соответственно. В обоих случаях GPU будет иметь 32 МБ кэш-памяти Infinity Cache, а TBP составит 180 и 140 Вт.
Авторы RedGamingTech, которые делятся информацией, приводят сравнение с RX 6650 XT и RX 6700 XT, хотя между этими картами достаточно ощутимая разница. RX 7600, в свою очередь, должна соответствовать RX 6600 XT либо RX 6650 XT. Таким образом, у младших моделей какого-то внушительного прироста производительности вообще не ожидается, а это значит, что разрыв между младшими и старшими картами линейки будет больше, чем в поколении RX 6000.
https://wccftech.com/rgt-radeon-rx-7800 ... ce=ixbtcom
