«Слияние» Ethereum: децентрализация пока не реализуема
«Слияние» Ethereum не приведет к децентрализации и защите от цензуры в сети.
В течение следующих нескольких дней состоится важное событие – Ethereum должен перейти на алгоритм PoS. Принесет ли это событие децентрализацию и защиту от цензуры? Необходимо рассмотреть несколько параметров, чтобы дать ответ на это вопрос.
Первый параметр – сумма депозитов. На данный момент депозитный контракт сети Beacon самый крупный держатель ETH в сети. В нем расположено 11,3 всех ETH.
Депозиты в контракте выросли весной этого года. Данные указывают, что дополнительные депозиты поступали от Lido. Этому способствовали интеграции с Aave. Это позволило стать Lido в топ валидаторов. Когда в конце мая доля составила почти 33 %, в Lido ограничили депозиты. С июня от проекта поступают минимальные депозиты.
Из-за увеличения доли Lido почти до 1/3 стало вызывать опасения по поводу децентрализации Ethereum. Также еще 3 организации отвечают более чем за 50 % валидаторов Ethereum.
Каким образом это связано с PoS Ethereum? В PoW блокчейна Ethereum на 3 майнинговых пула приходится свыше 50 % хешрейта. После того, как против миксера Tornado Cash были введены санкции, в сообществе Ethereum стали все чаще возникать обсуждения, касающиеся цензуры.
Не будет ли протокол Ethereum подвергаться преследованиям, если на валидаторов будут оказывать давление регуляторы? Необходимо посмотреть разбивку стейкеров по юрисдикции. Менее 1/3 валидаторов находятся в одной юрисдикции США.
Что касается распределения нод – аналогичные проблемы. США и ФРГ охватывают свыше 50 % всех нод.
Распределение клиентов
Наличие слишком большого числа нод, на которых работает тот или иной клиент, может привести к сбою в работе всей сети и штрафным санкциям для всех валидаторов, работающих с этим клиентом, если будет найдена ошибка. Сейчас распределение уровня консенсуса улучшилось. Ранее, по оценкам Client Diversity, Prysm составляла почти 75 % консенсусных клиентов, теперь 30-43. В идеальном варианте ни у одного клиента не должно быть больше 1/3 доли.
Также разнообразие исполнительных клиентов остается серьезной проблемой. Если такие клиенты как Erigon и Nethermind совершествуются, то Geth остается клиентом, на который полагаются многие ноды. Если произойдет критическая ошибка в Geth, то все валидаторы, которые используют его для уровня выполнения, будут подвергнуты штрафным санкциям.
Таким образом, становится очевидно, что пока о децентрализации блокчейна Ethereum и защите речи не идет. Чтобы обеспечить настоящую децентрализацию и защиту от цензуры со стороны регуляторов, придется предпринять определенные действия. В противном случае, блокчейн даже при переходе на PoS будет беззащитным.
https://freedmanclub.com/sliyanie-ether ... ealizuema/
