Старые блоки питания может быть опасно использовать с новыми видеокартами
Организация PCI-SIG предупреждает, что использование блоков питания старого образца для подключения к новому разъёму 12VHPWR у видеокарт через переходники может быть опасным.
Блоки питания, не соответствующие стандарту ATX 3.0, можно подключить к очень мощным видеокартам двумя способами: напрямую тремя восьмиконтактными разъёмами, если адаптер оснащён именно ими, либо же посредством переходника с трёх таких разъёмов на один новый 12VHPWR. В первом случае никаких проблем не будет, а вот во втором они могут быть.
Причина максимально проста. Разъём 12VHPWR рассчитан на максимальную нагрузку в 600 Вт, тогда как каждый восьмиконтактный разъём способен передавать лишь 150 Вт, то есть три таких разъёма обеспечивают только 450 Вт мощности. Если карта потребляет намного больше, это может привести к плачевным последствиям. При этом на рынке уже есть переходники с двух восьмиконтактных разъёмов на один 12VHPWR.
Имейте в виду, что PCI-SIG стало известно, что некоторые реализации разъемов и сборок 12VHPWR продемонстрировали температурную дисперсию, что может привести к проблемам безопасности при определенных условиях. Хотя спецификации PCI-SIG предоставляют необходимую информацию для функциональной совместимости, они не пытаются охватить все аспекты надлежащего проектирования, полагаясь на многочисленные наиболее известные в отрасли методы и стандартные методы проектирования. Поскольку в рабочие группы PCI-SIG входит много знающих экспертов в области проектирования разъемов и систем, они будут изучать доступную информацию об этой отраслевой проблеме и оказывать помощь в любом разрешении в той мере, в какой это необходимо.
По мере появления новых подробностей PCI-SIG может предоставить дополнительные обновления. Тем временем мы рекомендуем участникам тесно сотрудничать с поставщиками разъемов и проявлять должную осмотрительность при использовании соединений высокой мощности, особенно там, где могут существовать проблемы безопасности
https://wccftech.com/atx-3-0-12vhpwr-ge ... ce=ixbtcom
