В процессорах AMD Ryzen Threadripper 7000 сгорает специальный предохранитель, если пользователь решил разогнать CPU
Но это не приводит к аннулированию гарантии
Компания AMD интегрировала в процессоры Ryzen Threadripper 7000 некий специальный предохранитель, который позволяет ей узнать, разгонялся ли CPU.
Неясно, как именно он работает, но AMD говорит фактически о перегорании этого самого предохранителя, то есть о физических изменениях в процессоре. Возможно, это лишь игра слов.
Так или иначе, на днях, когда изначально появилась эта информация, тематические ресурсы заявили, что разгон Threadripper 7000 автоматически лишает их гарантии. Однако это не так. AMD объяснила, что владелец CPU может не рассчитывать на гарантийные обязательства, если процессор вышел из строя именно вследствие разгона. Если же CPU выходит из строя по другой причине, но при этом разгон имел место, гарантия сохраняется.
Процессоры серии Threadripper 7000 содержат предохранитель, который перегорает при разгоне. Чтобы внести ясность: перегорание этого предохранителя не лишает вас гарантии. Утверждения о том, что включение функции разгона/перенапряжения «аннулирует» гарантию на процессор, не соответствуют действительности. Согласно стандартным условиям продажи AMD, гарантия исключает любой ущерб, возникший в результате разгона или перенапряжения процессора. Однако другие, не связанные с этим проблемы, по-прежнему могут претендовать на гарантийный ремонт/замену
Собственно, такая позиция AMD вполне логична, так как компания сама активно рекламировала функции разгона на платформах WRX90 и TRX50. Напомним, среди современных потребительских CPU AMD не поддерживают разгон только модели X3D.
https://www.tomshardware.com/pc-compone ... s-warranty
