Предложение по улучшению Ethereum (EIP) 1153 призвано изменить способ обработки данных блокчейном Ethereum (ETH). Как более продвинутая функция хранения, она сделает второй по величине блокчейн более эффективным, чем когда-либо прежде.
Вот как Ethereum (ETH) становится более экономичным с EIP-1153
Uniswap v4, долгожданный релиз самого популярного в мире DEX Uniswap, будет опираться на EIP-1153 «Переходные коды операций хранения», говорится в сообщении в Твиттере децентрализованной биржи. Таким образом, это позволит трейдерам и поставщикам ликвидности сэкономить на плате за газ.
Обновление предназначено для изменения способа, которым блокчейн записывает и стирает данные о транзакциях, происходящих между учетными записями. Вместо записи в хранилище и очистки его до завершения транзакции смарт-контракты теперь смогут использовать «временное хранилище», совершенно новый механизм данных. Его активация произойдет с добавлением некоторых новых опкодов.
Временное хранилище — это более дешевый и оптимизированный инструмент для управления данными. Это также позволяет использовать пару новых вариантов для dApps экосистемы Ethereum (ETH) и EVM.
Например, в Uniswap v4 все пулы ликвидности будут храниться в одном смарт-контракте. Это сделает логистику ликвидности между различными пулами быстрее и дешевле.
Вместо того, чтобы передавать активы между пулами, система будет изменять чистые балансы только с обменом между активами.
EIP-1153 будет активирован после обновления Cancun
Как сообщалось ранее, «переходные коды операций хранения» являются одним из наиболее ожидаемых дополнений к структуре сети Ethereum (ETH).
Ожидается, что обновление Ethereum Cancun, которое включает значительные улучшения в дизайне Ethereum (ETH), будет активировано в четвертом квартале 2023 года. Помимо EIP-1153, оно будет включать новый «платный» код операции, повышенную эффективность памяти, инструкции по повторному вызову и так далее. на.
Ожидается, что с EIP-4844 комиссии Ethereum (ETH) снизятся в 100 раз, согласно оценкам давних энтузиастов экосистемы Ethereum (ETH).
https://ethereumnews.ru/newseth/gaz-eth ... u-eip-1153
