Ведущая криптовалютная сеть биткоина должна испытать через три дня (15 января) рекордное увеличение сложности.
На момент написания статьи хешрейт сети составлял 268,79 экзахеш в секунду (Эх/с), а 6 января 2023 года вычислительная мощность блокчейна достигла рекордно высокого уровня. В тот день на блоке 770 709 хэш-мощность достигла 361,20 Эх/с.
Расчётное изменение сложности на 15 января 2023 г.
Время создания блока, также известное как интервал между блоками, составляло от 8 минут 52 секунд до 9 минут 6 секунд. Интервал — это среднее время, необходимое для добавления нового блока в блокчейн, а сложность сети рассчитана на то, чтобы удерживать этот показатель около 10 минут.
Фактическое время между блоками может отличаться от запрограммированного среднего, и с момента последнего изменения сложности 2 января 2023 года на блоке 770 112 интервалы между блоками стали уменьшаться. По этой причине перенастройка сложности 15 января будет заметным увеличением, которое не отмечалось с октября 2022 года.
На момент написания и до следующего изменения сложности этот показатель сети равнялся примерно 34,09 трлн. Это означает, что в среднем требуется 34 триллиона хешей (или попыток), чтобы найти блок BTC и добавить его в блокчейн. В настоящее время аналитические сайты сообщают, что следующее изменение сложности биткоина составит плюс 10,1%-10,21%.
По некоторым оценкам, сложность достигнет рекордно высокого уровня в 37,57 трлн, а майнерам биткоинов потребуется использовать 37,57 трлн хеш, чтобы найти блок в блокчейне.
В настоящее время Foundry USA является ведущим пулом майнинга за последние три дня с 29,57% мирового хешрейта. За Foundry следуют Antpool (19,36%), F2pool (16,38%), Binance Pool (8,72%), Viabtc (8,30%) и Braiins Pool (3,40%). Как мы видим, Foundry и Antpool в совокупности контролируют 48,93% общего хешрейта сети.
https://happycoin.club/15-yanvarya-set- ... lozhnosti/
