Майнинг домашней выделки: пул miningcore
cemehbl4
Сообщение cemehbl4 »
Всем привет! После ручного добавления UFO в Trezor https://slabber.io/posts/287, я задумался о том, как бы помайнить уфошек децентрализованно, да ещё и с мониторингом происходящего. Нужно просто поднять локальный пул, и ничего в этом сложного нет :)
Из этой статьи вы узнаете:
  • Как поднять майнинг пул
  • Как добавить монетку, которую найденный на просторах GitHub пул не поддерживает (но поддерживает нужный алгоритм)
  • Как собрать майнер из исходного кода
Нам понадобится:
  • Linux, я сделал всё на Ubuntu 20.04 (можно и на винде, но не мой профиль)
Скачиваем последнюю версию UFO core:
Код: Выделить всё
wget https://github.com/fiscalobject/ufo/releases/download/v0.18.1/ufo-0.18.1-linux64.tar.gz
tar -xvf ufo-0.18.1-linux64.tar.gz
Меняем стандартный конфиг UFO core:
Код: Выделить всё
mkdir ~/.ufo
nano ~/.ufo/ufocoin.conf
Код: Выделить всё
zmqpubhashblock=tcp://127.0.0.1:15101
# юзернейм
rpcuser=ufocore
# пароль
rpcpassword=ufocore
deprecatedrpc=accounts
addresstype=legacy
changetype=legacy
Сохраняем изменения (ctrl+X, Y, Enter) и синхронизируемся с блокчейном:
Код: Выделить всё
./ufod
# или запускаем в screen, если используется серверный дистрибутив
screen -dmS ufo ./ufod
# в логе ноды нужно дождаться progress=1.000000
# посмотреть лог: screen -r ufo
# выйти из скрина: последовательно нажать ctrl+A, ctrl+D
Получаем пару новых адресов:
Код: Выделить всё
./ufo-cli getnewaddress
# адреса будут Legacy формата B или C, с ними работает пул, а вот в майнере можно указывать любой
Переходим к пулу. Устанавливаем зависимости:
Код: Выделить всё
wget https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/20.04/packages-microsoft-prod.deb -O packages-microsoft-prod.deb
sudo apt install ./packages-microsoft-prod.deb
rm packages-microsoft-prod.deb
sudo apt update
sudo apt install postgresql dotnet-sdk-6.0 git cmake build-essential libssl-dev pkg-config libboost-all-dev libsodium-dev libzmq5 libzmq3-dev nginx gcc g++ make
Клонируем репозиторий пула:
Код: Выделить всё
git clone https://github.com/oliverw/miningcore
Настраиваем PostgreSQL:
Код: Выделить всё
sudo -u postgres psql
# пароль от базы данных указывается после PASSWORD внутри одинарных кавычек
CREATE ROLE miningcore WITH LOGIN ENCRYPTED PASSWORD 'miningcore';
CREATE DATABASE miningcore OWNER miningcore;
\q
sudo -u postgres psql -d miningcore -f miningcore/src/Miningcore/Persistence/Postgres/Scripts/createdb.sql
# если вы получили ошибку вида:
# could not change directory to "/home/user": Permission denied
# psql: error: miningcore/src/Miningcore/Persistence/Postgres/Scripts/createdb.sql:
# No such file or directory
# то необходимо добавить юзера postgres в группу вашего пользователя
# и повторить команду
sudo usermod -a -G $USER postgres
Собираем пул:
Код: Выделить всё
cd ~/miningcore/src/Miningcore
dotnet publish -c Release --framework net6.0 -o ../../build
После завершения сборки необходимо изменить два конфигурационных файла в директории ~/miningcore/build
Код: Выделить всё
cd ~/miningcore/build
nano coins.json
Добавляем UFO по аналогии с Feathercoin с небольшим отличием в blockHasher:
Код: Выделить всё
    "ufocoin": {
        "name": "UFOcoin",
        "symbol": "UFO",
        "family": "bitcoin",
        "website": "",
        "market": "",
        "twitter": "",
        "telegram": "",
        "discord": "",
        "coinbaseHasher": {
            "hash": "sha256d"
        "headerHasher": {
            "hash": "neoscrypt",
            "args": [ 0 ]
        "blockHasher": {
              "hash": "reverse",
              "args": [ { "hash": "sha256d" } ]
        "shareMultiplier": 65536,
        "explorerBlockLink": "https://chainz.cryptoid.info/ufo/block.dws?$height$.htm",
        "explorerTxLink": "https://chainz.cryptoid.info/ufo/tx.dws?{0}.htm",
        "explorerAccountLink": "https://chainz.cryptoid.info/ufo/address.dws?{0}.htm"
Сохраняем и создаем конфиг пула. Подробнее о файле конфигурации можно узнать здесь https://github.com/oliverw/miningcore/w ... figuration
Код: Выделить всё
    "logging": {
        "level": "info",
        "enableConsoleLog": true,
        "enableConsoleColors": true,
        "logFile": "core.log",
        "apiLogFile": "api.log",
        "logBaseDirectory": "./logs",
        "perPoolLogFile": false
    "banning": {
        "manager": "Integrated",
        "banOnJunkReceive": false,
        "banOnInvalidShares": false
    "notifications": {
        "enabled": false,
        "email": {
            "host": "smtp.example.com",
            "port": 587,
            "user": "user",
            "password": "password",
            "fromAddress": "info@yourpool.org",
            "fromName": "pool support"
        "admin": {
            "enabled": false,
            "emailAddress": "user@example.com",
            "notifyBlockFound": true
    "persistence": {
        "postgres": {
            "host": "127.0.0.1",
            "port": 5432,
            "user": "miningcore",
            "password": "miningcore", // пароль от БД, заданный в psql
            "database": "miningcore"
    // Generate payouts for recorded shares and blocks
    "paymentProcessing": {
        // ставим значение false, если майните в одиночку и не нужны выплаты
        // на другой кошелек
        "enabled": true,
        "interval": 600,
        "shareRecoveryFile": "recovered-shares.txt"
    "api": {
        "enabled": true,
        "listenAddress": "0.0.0.0",
        "port": 4000,
       "metricsIpWhitelist": [],
        "rateLimiting": {
            "disabled": true,
            "rules": [
                    "Endpoint": "*",
                    "Period": "1s",
                    "Limit": 20
            "ipWhitelist": []
    "pools": [
            "id": "ufo",
            "enabled": true,
            "coin": "ufocoin",
            // здесь указывается один из адресов, полученных с помощью ufo-cli
            "address": "B.................",
            "rewardRecipients": [
                    // здесь указывается второй адрес, полученный с помощью ufo-cli
                    // комиссия пула в %, обязательно указывать отличную от нуля,
                    // если осуществляются выплаты
                    "percentage": 0.5
            "blockRefreshInterval": 0,
            "jobRebroadcastTimeout": 10,
            "clientConnectionTimeout": 600,
            "banning": {
                "enabled": false,
                "time": 600,
                "invalidPercent": 50,
                "checkThreshold": 50
            "ports": {
                // Порт, на который будет коннектиться майнер
                "8888": {
                    // Сложность подбирается индивидуально, в зависимости от
                    // хэшрейта оборудования
                    "difficulty": 10.0,
                    "tls": false,
                    "tlsPfxFile": "/var/lib/certs/mycert.pfx",
                    "varDiff": {
                        "minDiff": 10.0,
                        "maxDiff": null,
                        "targetTime": 15,
                        "retargetTime": 90,
                        "variancePercent": 30,
                        "maxDelta": 500
            "daemons": [
                    // rpc-порт ноды, узнать его можно так: ./ufod -h | grep rpcport
                    "port": 9888,
                    // юзернейм из ufocoin.conf
                    "user": "ufocore",
                    // пароль из ufocoin.conf
                    "password": "ufocore",
                    "zmqBlockNotifySocket": "tcp://127.0.0.1:15101",
                "enabled": true,
                "minimumPayment": 0.1,
                "payoutScheme": "PPLNS",
                "payoutSchemeConfig": {
                    "factor": 0.5
Сохраняем и запускаем пул:
Код: Выделить всё
./Miningcore -c config.json
Прикручиваем веб-интерфейс:
Код: Выделить всё
cd
git clone https://github.com/minernl/Miningcore.WebUI webui/
nano webui/js/miningcore.js
# в открывшемся файле преобразуем 33 строку следующим образом
var API            = "http://192.168.XX.XX:4000/" + "api/";
# где 192.168.XX.XX - адрес вашей машины в локальной сети
# узнать его можно, например, с помощью команды ifconfig
# для красоты можно закинуть png-иконку UFO по пути ~/webui/img/coin/icon/ufo.png
Настраиваем веб-сервер nginx:
Код: Выделить всё
sudo nano /etc/nginx/sites-available/default
# удаляем всё и прописываем следующую конфигурацию
server {
        listen 0.0.0.0:4001;
        root /home/LINUX_ЮЗЕРНЕЙМ/webui;
        index index.html;
# сохраняем и перезапускаем nginx
sudo systemctl restart nginx.service
# открываем порты API, веб-сервера и stratum
sudo ufw allow 4000
sudo ufw allow 4001
sudo ufw allow 8888
Заходим в браузере на http://192.168.XX.XX:4001
Если в браузере получили ошибку "403 Forbidden", то необходимо добавить юзера www-data в группу вашего пользователя, перезапустить nginx, и обновить страницу в браузере через ctrl+F5:
Код: Выделить всё
sudo usermod -a -G $USER www-data
Собственно всё, можно цепляться майнером на порт 8888 с любой машины в локальной сети. Но так как готовых релизов майнеров под линукс нет, соберу их из исходного кода.
Сборка ccminer.
Устанавливаем CUDA 11.3 с сайта Nvidia:
Код: Выделить всё
wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/11.3.0/local_installers/cuda_11.3.0_465.19.01_linux.run
sudo sh cuda_11.3.0_465.19.01_linux.run
# в появившихся настройках отключите установку драйвера Nvidia
rm cuda_11.3.0_465.19.01_linux.run
cd /usr/lib/x86_64-linux-gnu
sudo ln -s /usr/local/cuda-11.3/targets/x86_64-linux/lib/stubs/libcuda.so libcuda.so
Собираем майнер:
Код: Выделить всё
cd
git clone https://github.com/tpruvot/ccminer
cd ccminer
nano Makefile.am
# для поддержки последних архитектур Nvidia найдите и раскоментируйте строки:
nvcc_ARCH += -gencode=arch=compute_75,code=\"sm_75,compute_75\"
nvcc_ARCH += -gencode=arch=compute_70,code=\"sm_70,compute_70\"
nvcc_ARCH += -gencode=arch=compute_61,code=\"sm_61,compute_61\"
# и добавьте пару новых:
nvcc_ARCH += -gencode=arch=compute_86,code=\"sm_86,compute_86\"
nvcc_ARCH += -gencode=arch=compute_80,code=\"sm_80,compute_80\"
sudo apt install libcurl4-openssl-dev libssl-dev libjansson-dev automake autotools-dev build-essential
./build.sh
Готовый исполняемый файл будет находиться в папке ccminer. Можно запускать!
Код: Выделить всё
./ccminer -a neoscrypt -o stratum+tcp://192.168.XX.XX:8888 -u U-любой-адрес-кошелька.Имя-воркера
Сборка nsgminer.
Код: Выделить всё
cd
sudo apt install build-essential autoconf automake libtool pkg-config libcurl4-gnutls-dev
git clone https://github.com/ghostlander/nsgminer
cd nsgminer/bitstreams/src/
git clone https://github.com/luke-jr/X6000_ztex_comm4
cd ../../
nano autogen.sh
# закомментировать следующие строки:
#if test -z "$NOSUBMODULES" ; then
#       echo 'Getting submodules...'
#       ( #               cd "${bs_dir}"
#               git submodule update --init
#fi
./autogen.sh
make
Готовый исполняемый файл будет находиться в папке nsgminer. Запускаем!
Код: Выделить всё
./nsgminer -o stratum+tcp://192.168.XX.XX:8888 -u U-любой-адрес-кошелька.Имя-воркера -p x --neoscrypt --no-getwork
Домашний пул готов. Ну и, конечно, нет ничего приятнее, чем свой собственный первый блок :)
Официально поддерживаемые пулом miningcore алгоритмы и монеты можно найти в этом файле.
На данный момент список такой:
autolykos2 – ERG
blake2s – XVG
cpupower – CPU
equihash 96.5 – MNX
equihash 144.5 – BTG, FLUX, BTH
equihash 200.9 – ZEC, BTCP, ZEN
ethash – ETHW, CLO
geek – GEEK
ghostrider – RTM, THOON, YERB
groestl – GRS
groestlmyriad – DGB, AUR, SMLY, XVG
heavyhash – OBTC
lyra2rev2 – MONA, XVG
lyra2z – ACM, ALPS
minotaur – LCC, RNG
neoscrypt – FTC, LUCKY, SPK
phi5 – CBE
qubit – DGB, AUR, SMLY
randomx – XMR
scrypt – LTC, DOGE, AUS, BCC, FLAPX, FLO, HFR, MNC, MOON, NTBC, PAK, PHC, ROC, ROGER, TLT, VIA, VPC, WDC, DGB, AUR, BUTK, PYRK, SMLY, VLS, XVG
sha256d – BTC, BCH, BSV, BCON, BFL, DANE, XEC, DEM, XRG, ETIT, LANA, MAZA, NMC, PPC, PIC, PLC, SUSU, TRC, TDC, TIT, WCN, ZET, DGB, AUR, BUTK, PYRK, SMLY, VLS
skein – DGB, AUR, SMLY
verthash – VTC, BRWN
verushash – VRSC
x11 – DASH, AXE, BOLI, CANN, EMRALS, LEVO, PAC, PYRK, SCC, SWP, XNC, XAZAB
x13 – FCH
x13bcd – BCD
x16r – EXO, HTH
x16rv2 – VGC, FOXD, IDX, SHRX
x17 – XVG
yescrypt – BSTY
yescryptR16 – ELI, GOLD, REAN
yespower – VECO
yespowerarwn – ARWN
yespowermgpc – MGPC
yespowerr16 – LTFN, YTN
yespowersugar – BUTK, SUGAR
yespowertide – TDC
UPD 1
На настоящий момент пул не поддерживает обновление MimbleWimble Extension Blocks в Litecoin, то есть нельзя использовать ноду версии 0.21+.
Имеется баг в монете eCash (XEC), блоки отвергаются нодой по неизвестной причине.
Zcash также не поддерживается после хардфорка NU5.
UPD 2
Как выяснилось, пул может не собираться на некоторых моделях процессоров, по крайней мере на данный момент. Если вы получили ошибку сборки, то нужно закомментировать строки с упоминанием cryptonote, cryptonight, RandomX и RandomARQ в файле src/Miningcore/build-libs-linux.sh. К слову, miningcore - не лучший выбор для майнинга монеро и криптонайтов, но об этом в следующих сериях.
Код: Выделить всё
#(cd ../Native/libcryptonote && make clean && make) && mv ../Native/libcryptonote/libcryptonote.so "$OutDir"
#(cd ../Native/libcryptonight && make clean && make) && mv ../Native/libcryptonight/libcryptonight.so "$OutDir"
#((cd /tmp && rm -rf RandomX && git clone https://github.com/tevador/RandomX && cd RandomX && git checkout tags/v1.1.10 && mkdir build && cd build && cmake -DARCH=native .. && make) && (cd ../Native/librandomx && cp /tmp/RandomX/build/librandomx.a . && make clean && make) && mv ../Native/librandomx/librandomx.so "$OutDir")
#((cd /tmp && rm -rf RandomARQ && git clone https://github.com/arqma/RandomARQ && cd RandomARQ && git checkout 14850620439045b319fa6398f5a164715c4a66ce && mkdir build && cd build && cmake -DARCH=native .. && make) && (cd ../Native/librandomarq && cp /tmp/RandomARQ/build/librandomx.a . && make clean && make) && mv ../Native/librandomarq/librandomarq.so "$OutDir")
Re: Майнинг домашней выделки: пул miningcore
100р
saha112
Сообщение saha112 »
Здравствуйте! Подскажите как привязать доменное имя вместо ip адреса к miningcore?
e4p1k0
Администратор
Сообщение e4p1k0 »
saha112 писал(а): 27 дек 2024, 06:11 Здравствуйте! Подскажите как привязать доменное имя вместо ip адреса к miningcore?
Так это вопрос не к майнингкор, а хостеру, как прировнять IP к DNS имени, делается это в лк хостера
Как пример:
Abdullah
Сообщение Abdullah »
Здравствуйте!
Skysmotor продает онлайн следующие товары: мотор-редукторы постоянного тока, планетарные редукторы, шпиндельные двигатели, шаговые двигатели, которые при необходимости можно приобрести онлайн.
Poetetug
KRN34.shop КРАКЕН!? & Kraken?! Актуальная ССЫЛКА 2025: Список Всех Рабочих Ссылок и новых Зеркал KRAKEN! Вход на КРАКЕН
Сообщение Poetetug »
Официальные и Проверенные Ссылки на Kraken (Июнь 2025): Актуальные Зеркала и Безопасный Вход
В поиске безопасного доступа к Kraken маркетплейсу? Мы собрали для вас только проверенные и актуальные ссылки на Kraken, чтобы вы могли без проблем войти на платформу в июне 2025 года. Наша команда ежедневно отслеживает актуальность адресов, обеспечивая надежный вход на Кракен.
Актуальные Ссылки и Зеркала Kraken на Июнь 2025:
Официальный сайт KRAKEN: https://krn34.shop/
Актуальное зеркало Kraken: https://krn34.shop/
Запасное зеркало Kraken (рекомендуется VPN): https://krn34.shop/
Эти адреса регулярно проверяются модераторами Kraken для вашей безопасности.
Kraken маркетплейс заслуженно считается одной из ведущих платформ для онлайн-торговли, предлагая пользователям безопасный и конфиденциальный доступ к широкому ассортименту товаров и услуг. В условиях частых блокировок официальных сайтов Кракен, поиск рабочих зеркал и актуальных ссылок становится первостепенной задачей для многих пользователей. В этой статье мы подробно расскажем, как правильно использовать кракен ссылки, что делать, если кракен сайт недоступен, и почему Kraken маркет сохраняет свои лидирующие позиции.
Как Безопасно Зайти на Кракен Маркетплейс?
Поскольку официальный сайт Кракена может быть заблокирован интернет-провайдерами, единственный надежный способ получить доступ — использовать актуальное кракен зеркало. Представленные выше ссылки являются самыми надежными и позволяют безопасно войти на сайт Kraken без использования дополнительных инструментов.
Для обеспечения максимальной защиты и анонимности при посещении Kraken сайта, настоятельно рекомендуется использовать VPN или Tor-браузер. Эти инструменты помогут скрыть ваш IP-адрес и обезопасить вашу активность. Всегда проверяйте актуальность кракен ссылки перед переходом, чтобы избежать фишинговых страниц и потенциальных угроз.
Что делать, если Кракен сайт не открывается?
Используйте другое кракен зеркало из нашего списка.
Попробуйте подключиться через надежный VPN (например, ProtonVPN, Windscribe) или Tor-браузер.
Проверьте, не блокирует ли ваш интернет-провайдер доступ к ресурсу.
Почему Kraken Маркетплейс Выбирают Тысячи Пользователей?
Kraken маркет обладает рядом неоспоримых преимуществ, которые выделяют его среди конкурентов:
Широкий ассортимент: от цифровых товаров до различных услуг.
Гарантия качества: строгий отбор продавцов и система рейтингов.
Надежная система безопасности: защита сделок и пользовательских данных.
Анонимные платежи: возможность использования криптовалют для максимальной конфиденциальности.
Kraken — это больше, чем просто торговая площадка; это полноценная экосистема, где пользователи могут взаимодействовать, обмениваться опытом и находить все необходимое. Благодаря кракен зеркалу и рабочим ссылкам на Kraken, доступ к маркету остается стабильным даже в условиях постоянных блокировок.
Где Найти Рабочую Кракен Ссылку?
Один из ключевых вопросов для пользователей — это поиск актуальной кракен ссылки. В интернете много недостоверной информации, которая может привести к потере данных или финансовым убыткам. Поэтому критически важно использовать только проверенные источники.
Наш форум — это надежный источник, где вы всегда найдете обновленные, проверенные и безопасные ссылки на Кракен. Наша команда ежедневно мониторит зеркала, чтобы предоставить вам только официальные адреса Kraken:
https://krn34.shop/
https://krakenmarketplace.top/
https://kra32.bet/
Совет: Добавьте эту страницу в закладки, чтобы всегда иметь быстрый доступ к актуальным ссылкам на Kraken.
KRAKEN в 2025 году: Доступ, Безопасность и Конфиденциальность
В 2025 году зайти на Kraken darknet стало еще проще и безопаснее. Следуйте этим простым шагам для гарантированного доступа:
Установите любой надежный VPN (например, ProtonVPN или Windscribe) или используйте Tor Browser.
Включите режим инкогнито в вашем браузере.
Перейдите по одной из актуальных ссылок на Kraken, представленных выше.
Готово! Вы в безопасности и с доступом к Kraken маркетплейсу.
Многоуровневая Система Безопасности Kraken
Kraken применяет одну из самых продвинутых систем безопасности для защиты пользователей:
Двухфакторная авторизация (2FA) через Google Authenticator.
Подтверждение входа при смене устройства.
Полное отображение всей активности в личном кабинете.
Эскроу-защита сделок: ваши средства резервируются до подтверждения получения товара.
Служба K-Guard — автоматизированная система мониторинга мошенничества.
Важный совет: Всегда проверяйте URL-адрес, не переходите по незнакомым ссылкам, не ведите переписку вне платформы и никогда не отправляйте криптовалюту напрямую, минуя систему защиты платформы.
Работа с Bitcoin на Kraken
В качестве основной валюты платформа Kraken использует Bitcoin (BTC). Процесс пополнения счета прост и безопасен:
Войдите в свой профиль и получите уникальный BTC-адрес.
Пополните его через внешний криптовалютный кошелек.
Средства поступят на эскроу-счет и будут готовы к использованию.
Внимание: Не используйте биржи для длительного хранения средств. Всегда переводите их на свой личный кошелек. В Kraken также доступен встроенный автоматический обменник для удобства пополнения.
Заключение: Кракен – Стабильный и Безопасный Выбор
Kraken маркетплейс продолжает оставаться одной из самых надежных и популярных площадок для анонимных сделок. Благодаря постоянно обновляемым зеркалам и ссылкам на Кракен, пользователи могут без проблем заходить на сайт и совершать безопасные операции. Чтобы избежать блокировок и фишинговых атак, критически важно использовать только актуальные кракен ссылки из проверенных источников, таких как наш форум.
Ключевые преимущества Kraken:
Полная анонимность и конфиденциальность.
Быстрый и стабильный доступ к платформе.
Огромный и разнообразный ассортимент товаров и услуг.
Многоуровневая защита пользователей от мошенничества.
Рабочие кракен зеркала 24/7.
Наш форум — ваш надежный путеводитель в мире Kraken. Мы гарантируем, что вы всегда найдете здесь рабочую кракен ссылку onion и прямой доступ к платформе.
kraken рабочая ссылка onion
kraken форум ссылка https://krn34.shop/
kraken ссылка
kraken ссылка тор
kraken casino зеркало
kraken darknet market зеркало
kraken сайт зеркала
kraken даркнет ссылка
kraken зеркала
kraken зеркало store
kraken darknet market ссылка тор
kraken darknet market сайт
даркнет официальный сайт kraken
kraken ссылка зеркало рабочее
kraken зеркало тор ссылка
kraken маркетплейс зеркала
kraken официальные зеркала
kraken darknet маркет ссылка каркен market
kraken 6 at сайт производителя
сайт кракен kraken darknet top
kraken клир ссылка
кракен ссылка kraken
ссылка на кракен тор
kraken сайт анонимных покупок vtor run
kraken ссылка torbazaw com
kraken форум ссылка
площадка кракен ссылка
сайт kraken darknet
kraken ссылка vk
кракен сайт ссылка kraken 11
ссылка на кракен kraken
kraken зеркало тор
кракен онион ссылка
ссылка kraken
ссылка на kraken торговая площадка
razer kraken сайт
kraken зеркало
kraken зеркало
kraken зеркало ссылка онлайн
kraken ссылка
kraken ссылка тор
кракен, кракен маркет, кракен маркетплейс, ссылка на кракен, кракен ссылка, кракен зеркало, kraken, kraken ссылка, kraken вход, kraken маркет, kraken маркетплейс, kraken зеркало, kraken рабочая ссылка, kraken ссылки, официальный сайт кракен, кракен даркнет, кракен сайт, рабочие зеркала кракен, как зайти на кракен, доступ к кракен, вход на кракен, кракен тор, тор ссылка кракен, зеркало кракен 2025, кракен даркнет ссылка, безопасный доступ кракен, kraken darknet, kraken darknet market, kraken onion, kraken зеркало 2025, kraken ссылка 2025, кракен рабочие ссылки
https://kra32.bet/
Вернуться в «Уголок Семеныча»
