[Ликбез]Типы вознаграждений майнинг пулов и их отличия
ПО для майнинга, мониторинга, калькуляторы доходности и прочее
Типы вознаграждений майнинг пулов Solo, PROP, PPS, PPLNS, PPS+, SMPPS, ESMPPS, RSMPPS, CPPSRB, FPPS, HBPPS, RBPPS, PPSW, POT, BPM, Puddinpop, Eligius, Geometric, DGM, Triplemining, Score. В чем разница?
Итак, на данный момент существует нн-ое количество типов вознаграждения майнеров при добыче , в этом топики будут рассмотрены 21 различных методик вознаграждений, многие из них весьма специфичны и редко где используеются, что касаемо наших пулов, то необходимую информацию по типу наград можно найти в соответствующих топиках:
viewforum.php?f=7&sid=f1c1b9adf0a985bec320d6c9f945c8bf
Рассматриваемые методы вознагражений:
- Solo
- PROP
- PPS
- PPLNS
- PPS+
- SMPPS
- ESMPPS
- RSMPPS
- CPPSRB
- FPPS
- HBPPS
- RBPPS
- PPSW
- POT
- BPM
- Puddinpop
- Eligius
- Geometric
- DGM
- Triplemining
- Score
Метод вознаграждения пула SOLO
Solo или одиночный режим это самый первый появившийся режим майнинга еще до появления пулов. Solo режим подразумевает самостоятельный запуск ноды криптовалюты и организации майнинга полностью собственными силами. При этом награда за найденный блок идет целиком одному майнеру.
При чем здесь пулы, спросите вы, а при том, что запуск собственной ноды и подключение к ней всех мощностей является не самой простой задачей, поэтому многие майнеры имеющие достаточное большие мощности для работы в Solo режиме предпочитают подключаться к уже работающим пулам (нодам), которые предоставляют режим Solo майнинга, беря за эту услугу небольшой процент.
Т.е. Solo pool редкий вид пулов в котором вся награда идет только одному майнеру, который нашел блок в сети.
В качестве примера такого подхода можно назвать solopool.org с поддержкой соло майнинга для более чем 40 криптовалют.
Для начинающих майнеров такие пулы категорически не подходят, т.к. математическое ожидание нахождения блока на популярных криптовалютах может составить более года.
Метод вознаграждения пула PROP
PROP (Proportional)- это один из первых алгоритмов повсеместно применявшихся пулами на заре зарождения криптовалют. Хотя он сегодня уже не так популярен, но до сих пор имеет своих поклонников и продолжает встречается на некоторых пулах. Думаю из перевода PROP - пропорциональная награда, понятно что пул распределяет награду среди майнеров пропорционально количеству принятых от них шар за текущий раунд поиска блока (время затраченное пулом на нахождение следующего блока).
PROP это самый простой и при этом самый честный по отношению к майнерам и держателю пула метод взаиморасчета.
Т.к. "честность" в современном мире не в почете, поэтому в больших количествах стали появляться так называемые пул-хопперы (pool-hopper) использующие широко распространенный метод вознаграждения PROP в своих корыстных целях.
Пулл хоппинг (pool hopping) заключается в перепрыгивании с одного пула на другой более удачливый пул (мощный) ближе к расчетному времени нахождения пулом очередного блока. Сразу после нахождения блока майнер обратно переключается на свой основной пул. За счет такого "читтерства" майнер использующий Pool-hopping может значительно увеличить свою награду за счет более честных майнеров занимающихся поиском блока от начала до конца.
Собственно из-за Пул Хоппинга сейчас PROP не так популярна как раньше, т.к. на смену PROP пришли другие методы защищающие честных майнеров от читтеров, но имеющие при этом другие недостатки.
Метод вознаграждения пула PPS
PPS (Pay Per Share) - плата за каждую шару это одна из наиболее распространенных моделей у пулов распределения награды для майнеров. При использовании PPS майнер получает вознаграждение за каждую принятую шару пулом не зависимо от нахождения блоков пулом. Стоимость каждой шары в таком случае пул определяет самостоятельно из расчета сложности сети, награды сети, времени блока и собственной мощности пула.
Из-за того, что все данные для расчета стоимости шары не являются константами и постоянно меняются, поэтому такой метод расчета может периодически перевешивать чашу весов то в пользу майнеров, то в пользу пула. Хотя такой метод расчета награды пула и не является самым прозрачным, однако за счет того, что плата идет моментально за каждую шару такой метод расчета будет наиболее выгоден для майнеров имеющих небольшие майнинговые мощности. Из недостатков можно PPS можно выделить более высокие комиссии (и) или пул забирает все транзакционные комиссии в блоке себе для покрытия возможных убытков от не принятых блоков и долгих раундов поиска новых блоков. Из-за чего PPS менее выгодна чем PPLNS и различные модификации PPS.
Метод вознаграждения пула PPLNS
PPLNS (Pay Per Last N Shares) - плата за последние N шар. Второй популярный сегодня метод расчета вознаграждений майнеров на равне с PPS. В отличии от PPS здесь нету фиксированной платы за каждую Share. Оплата при PPLNS за раунд аналогична с PROP, т.е. начисляется пропорционально полученным шарам, но с одним большим отличием. К присланным Вами шарам применяется уменьшающий коэффициент который меняется от 0 до 1 с увеличением отправленных шар. Например, у пула с оплатой PPLNS указано, что для расчета берется 2000 шар. Поэтому у такого пула первые 2000 шар ваша расчетная мощность для получения вознаграждения будет постепенно увеличиваться от 0 до максимально возможного вашего хешрейта. Только после получения от Вас первых 2000 шар, пул будет начислять награду за шару в полном объеме. Для компенсации "медленного старта" на пулах с PPLNS награда продолжит начисляться после отключения от пула еще 2000 шар с постепенным уменьшением до 0.
Количество шар применяемых для расчета PPLNS у всех пулов разное и сильно зависит от криптовалюты.
PPLNS стимулирует майнеров на длительный беспрерывный майнинг и полностью исключает Pool Hopping.
Выбирать пул с PPLNS рекомендуется для майнеров обладающих высокой и средней вычислительной мощностью.
Метод вознаграждения пула PPS+
PPS+ это комбинированный метод оплаты пулом совмещающий в себе стандартный PPS и PPLNS. Фиксированная награда за блок распределяется по алгоритму PPS, а включенные комиссии в блок распределяются уже по принципу PPLNS. Причем проценты пула для PPS и PPLNS обычно отличаются, т.к. для PPS, что мы уже обсуждали, берется более высокая комиссия. Данный метод более выгоден для майнеров, чем стандартный PPS, но для крупных пулов, где поиск блоков более стабилен, и длительном подключении к пулу выгоднее все таки будет использовать PPLNS.
Метод вознаграждения пула SMPPS
SMPPS (Shared Maximum Pay Per Shares) - это еще одна модификация PPS с той лишь разницей, что пул выплачивает дополнительный доход от быстро найденных блоков при хорошей удачи в следующих раундах увеличивая стоимость шар на заранее рассчитанную сумму. Приоритет в дополнительных выплатах делается для более "старых" майнеров. Комиссия пулов как правило с таким методом вознаграждения ниже чем у стандартного PPS.
Метод вознаграждения пула ESMPPS
ESMPPS (Equalized Shared Maximum Pay Per Share) - модификация SMPPS без приоритета по дополнительным выплатам. Все майнеры независимо от времени подключения к пулу получают одинаковую доплату при удачи пула найти блок выше расчетной.
Метод вознаграждения пула RSMPPS
RSMPPS (Recent Shared Maximum Pay Per Share ) - еще одна модификация SMPPS с приоритетом по выплате дополнительной доплаты для новых пользователей пула.
Метод вознаграждения пула CPPSRB
CPPSRB (Capped Pay Per Share with Recent Backpay) - выплата майнерам идет по принципу ESMPPS, при этом стоимость одной шары берется максимально возможной, что бы только сам пул не обанкротился и пересчитывается каждый раунд.
Метод вознаграждения пула FPPS
FPPS (Full Pay-per-Share) - аналогичен PPS+, только комиссия включенная в блок так же выплачивается по принципу PPS, а не PPLNS
Метод вознаграждения пула HBPPS
HBPPS (Hour-Based Pay Per Share) - Распределение награды майнерам ведется по принципу PROP, но за временной промежуток расчета пропорционального вклада каждого майнера взято не время нахождения блока в сети, а ровно 1 час времени. Выплата проходит с нахождением следующего блока после каждого расчета.
Метод вознаграждения пула RBPPS
RBPPS (Round-Based Pay Per Share) - расчет аналогичен HBPPS,только время расчета равно раунду поиска блока на пуле.
Метод вознаграждения пула PPSW
Усредненная награда за N количество блоков. Награда майнера считается как среднее число отправленных им решений за последние N блоков в каждом из этих блоков. Недостаток - длительное ожидание первой выплаты.
Метод вознаграждения пула POT
POT (Pay on Target) - модификация PPS, с изменением стоимости шары для каждого майнера в зависимости от выполняемой им работы.
Метод вознаграждения пула BPM
BPM (Bitcoin Pooled mining) - использует систему вознаграждения при которой более ранние шары имеют меньшую стоимость, чем шары которые были получены ближе к времени нахождения блока пулом.
Метод вознаграждения пула Puddinpop
Данный метод можно использовать только со специальными майнерами (remote miner), которые отправляют пулу метахеши или цепочку хешей, за которые пул начисляет награду.
Метод вознаграждения пула Eligius
Eligius - метод вознаграждения пулом совмещающий в себе два метода BPM и PPS. Оплата происходит только при найденом пулом блоке, а расчет за шары при этом берется за предыдущий блок.
Метод вознаграждения пула Geometric
Похож на BPM метод. Но при методе переоценка стоимости шары происходит в начале каждого раунда и остается постоянной до конца раунда.
Метод вознаграждения пула DGM
DGM (Double Geometric Method) - гибридный (Geometric + PPLNS) метод позволяющий владельцам пулов забирать часть прибыли пула во время коротких раундов для выплаты майнерам за шары во время длинных раундов поиска нового блока.
Метод вознаграждения пула Triplemining
Triplemining - обычно используется новыми пулами в которых комиссия целиком (обычно 1%) идет на джекпот для майнера нашедшего блок. Кроме этого пулы использующие triplemining могут объединять свои мощности для более стабильного нахождения блоков. Мы к сожалению не нашли информации по какому принципу идет оплаты за шары майнерам.
Метод вознаграждения пула Score
Под методом Score понимается уникальная система вознаграждения майнеров разработанная специально для конкретного пула, где вместо общепринятых методов вознаграждений используется своя методика, построенная на оценке того или иного майнера по его мощности, времени майнинга и другим параметрам.
Вывод: Мы рассмотрели практически все методы расчета вознаграждений, которые использовали и используют майнинг пулы. Наибольшую популярность получили методы основанные на PPS и PPLNS. Если PPS в чистом виде встречается все реже и вместо него используют различные его вариации PPS+, HBPPS, RBPPS, то PPLNS оказался достаточно удачным и его можно часто встретить на самых современных и мощных пулах. Все оcтальные методы PROP, POT, BPM, DGM и т.п. хоть и встречаются, но достаточно редко и обычно имеют среднюю или низкую мощность., т.е. не популярны среди майнеров.
Для продолжительного майнинга на одном пуле не зависимо от ваших мощностей все современные вариации PPS и PPLNS будут одинаково хорошо работать и разница между ними не будет превышать 1-2%. Если Вы планируете частое переключение пулов, то обращайте внимание на пулы с выплатами по методу PPS и его вариаций.
https://cryptoage.com/ru/1358-%D1%82%D0 ... D1%8C.html
Вернуться в «Долонительная информация»
