Виталик Бутерин рассказывает о следующих крупных обновлениях Ethereum и долгосрочной дорожной карте
Добавлено: 17 фев 2025, 12:07
-Предложение Виталика Бутерина предусматривает создание универсального легкого клиента для улучшения верификации L2 и децентрализации Ethereum.
-Если это предложение будет реализовано, оно сможет укрепить доминирующее положение Ethereum, снизив зависимость от централизованных посредников.
Недавно на конференции Виталик Бутерин рассказал о следующих крупных обновлениях и долгосрочной дорожной карте Ethereum. Как сообщает Crypto News Flash в 2024 году, Бутерин поделился перспективным планом, направленным на повышение масштабируемости и децентрализации Ethereum.
Его последнее предложение направлено на решение проблемы растущей сложности легких клиентов в экосистеме Ethereum, ориентированной на роллы. Используя Ethereum Improvement Proposal (EIP) 3668, Бутерин предлагает более эффективный и децентрализованный подход к проверке состояния сети второго уровня (L2).
My preferred approach is an ERC similar to https://t.co/RwYNOuuEUM by which L2s can declare an onchain config contract that specifies how to verify state proofs (as a piece of EVM code)
So you can write a universal L2 light client that asks for proofs over a p2p network and then…
— vitalik.eth (@VitalikButerin) February 15, 2025
Решение для растущей сложности Ethereum
По мере горизонтального масштабирования Ethereum за счет сворачивания разработчики выражают обеспокоенность тем, как кошельки и децентрализованные приложения (dApps) смогут эффективно управлять множеством легких клиентов, не полагаясь на централизованных посредников.
Как говорится в мотивационном заявлении Ethereum Improvement Proposals (EIP):
Минимизация затрат на хранение и транзакции в Ethereum побудила авторов контрактов использовать различные техники для перемещения данных вне цепи, включая хэширование, рекурсивное хэширование (например, деревья Меркла/Три) и L2-решения. Хотя каждое решение имеет уникальные ограничения и параметры, их объединяет то, что на цепочке хранится достаточно информации, чтобы при необходимости проверить данные, хранящиеся вне цепочки.
Чтобы решить эти проблемы, Бутерин предлагает модель Ethereum Request for Comment (ERC), аналогичную EIP-3668. Это позволит сетям L2 создавать контракты конфигурации на цепи, определяя код виртуальной машины Ethereum (EVM), используемый для проверки доказательств состояния.
Принцип работы клиента Universal Light
Предлагаемый универсальный клиент Light будет работать в одноранговой сети (P2P), где он будет запрашивать доказательства и проверять их с помощью кода EVM на цепочке. Такой подход повышает эффективность и децентрализацию, снижая зависимость от сторонних посредников.
Обеспечение гибкости и децентрализации
Для обеспечения гибкости Бутерин предлагает использовать формат доказательств на основе байтов, позволяя функции проверки доказательств каждого L2 интерпретировать данные по мере необходимости. Это гарантирует, что экосистема ролловера Ethereum останется адаптируемой и не позволит какому-либо одному субъекту контролировать процессы верификации.
Что это значит для будущего Ethereum
Если предложение будет успешно реализовано, это обновление может укрепить позиции Ethereum как доминирующей платформы для смарт-контрактов, сохранив при этом децентрализованную структуру.
На данный момент Ethereum торгуется по цене $2 665,50, снизившись на 1,25 % за последний день и увеличившись на 1,42 % за последнюю неделю. Смотрите график цены Ethereum ниже.
https://www.crypto-news-flash.com/ru/vi ... m-roadmap/
