Решение ошибки обнаружения счетов в Trezor Suite
Аппаратный кошелек Trezor One by e4pool.com
Проблема носит территориальный характер, в частности оная затрагивает пользователей из России (привет гениям из РКН)
К сожалению, владельцы кошельков Trezor/E4pizor всё чаще сталкиваются с "ошибкой обнаружения счетов". Проблема связана с невозможностью приложения связаться с RPC-серверами, настроенными по умолчанию в Trezor Suite. Для решения этой задачи можно применить несколько способов, которые мы кратко рассмотрим ниже, от простых к сложным.
🔵Используйте веб-приложение Trezor Suite, которое доступно по ссылке (https://suite.trezor.io/web/). Производитель рекомендует Google Chrome или другой браузер на его основе (Chromium, Brave, Edge). Важно обновить ваш браузер до последней версии.
💡 Интересная деталь: использование веб-приложения возможно даже с Android-устройствами.
🔵Если вы всё равно получаете ошибку обнаружения счетов — установите VPN расширение в ваш браузер и попробуйте с ним.
🔵Также вы можете уставить приложение VPN-провайдера и использовать десктопное приложение Trezor Suite.
🔵Альтернативные серверы. Поскольку Trezor — это полностью открытый проект, пользователь не ограничен лишь серверами от производителя. Вы можете прописать альтернативный сервер в настройках приложения в разделе «Монеты». Просто задержите указатель мыши над нужной монетой — появится пиктограмма настроек, кликнув по которой вы попадете в меню «Бэкэнды». Здесь можно установить «Пользовательский Blockbook-сервер», а для Bitcoin еще и «Electrum-сервер».
Примеры альтернативных Blockbook-серверов:
BTC: https://blockbook.btc-1.zelcore.io
LTC: https://blockbook.ltc-1.zelcore.io
BCH: https://blockbook.bch-1.zelcore.io
DOGE: https://blockbook.doge-1.zelcore.io
ETC: https://blockbook.etc-1.zelcore.io
DASH: https://blockbook.dash-1.zelcore.io
DGB: https://blockbook.dgb-1.zelcore.io
ZEC: https://blockbook.zec-1.zelcore.io
VTC: https://blockbook.vtc-1.zelcore.io
Пример Electrum-сервера для Bitcoin:
electrum.emzy.de:50002:s
Вы можете использовать любой доступный публичный Electrum-сервер, например, отсюда (https://1209k.com/bitcoin-eye/ele.php). После номера порта должен быть указан протокол tcp (:t) или ssl (:s)
🔵Альтернативные интерфейсы. Поддержка Trezor реализована во множестве сторонних кошельков. Например, для Bitcoin вы можете использовать Sparrow Wallet (https://sparrowwallet.com/), а для Ethereum, Polygon, BNB, Arbitrum, Base, Optimism — Rabby Wallet (https://rabby.io/) или MetaMask (https://metamask.io/download/).
🔵Тяжелая артиллерия. Установите браузер Tor. Если подключение к сети Tor не удается, попробуйте изменить параметры «мостов» в настройках подключения браузера. После успешного подключения, запустите Trezor Suite. Перейдите в настройки, далее «Приложение». Включите опцию «Experimental features» и установите чекбокс «Tor external». Далее в разделе «Тор» выберите «Tor external port» — «Tor Browser (9150)». Включите переключатель «Тор».
Готово!
▶️ Теперь Trezor Suite будет подключаться к сети Tor, что не только решит проблему обнаружения счетов, но и значительно повысит уровень вашей приватности при взаимодействии с вашими цифровыми активами.
PS: еще больше полезной информации в нашей группе, посвященной e4pizor:
https://t.me/E4pizor
Вернуться в «E4pizor»
