Летом прошлого года компания Asus показала новый метод извлечения видеокарты из слота системной платы. Называется он Slot Q-Release или PCIe Q-Release Slim, и заключается он в том, что при необходимости достаточно лишь правильно потянуть карту. Оказалось, компания что-то не рассчитала, и этот метод может повредить видеокарту.
фото Videocardz
Если точнее, страдают контакты PCIe, что хорошо видно на фото. Правда, чтобы добиться именно такого результата, нужно провести процедуру извлечения около 60 раз. Само собой, для обычного пользователя никакой проблемы существовать не будет.
А вот для энтузиастов, тематических ресурсов и просто тех, кто по разным причинам часто переставляет видеокарты, это действительно неприятная проблема.
Решить её обновлением какого-нибудь ПО явно не выйдет, так что Asus придётся вносить изменения в сам разъём или вообще отказываться от такого решения. Пока что компания не отреагировала на ситуацию.
Стоит сказать, что такую технологию предлагают лишь некоторые новейшие платы на чипсетах Intel 800 и AMD 800.
https://www.ixbt.com/news/2025/01/24/as ... enija.html
