Общая информация о проекте OS.DOG
Добавлено: 13 апр 2022, 10:30
OSdog - это система для управления майнингом на видеокартах и ЦПУ. C её помощью можно быстро подключить любое количество ригов и управлять их работой: в пару кликов переключаться между программами и алгоритмами, управлять разгоном, а также видеть хешрейт, температуру, обороты вентиляторов, энергопотребление и другую информацию о работе ваших ригов.
Система уведомлений в Telegram может присылать вам регулярные отчеты о работе или же оповестить, если что-то пошло не так.
Условия использования
Бесплатно 3 личных (вне ферм) рига
Комиссия 1% взимается с четвёртого и следующих ригов, а также всех ригов в составе ферм.
Адрес для регистрации и мониторинга: https://os.dog/
Скачать свежий образ: https://os.dog/downloads/iso/dev/dog-sc ... e-7.iso.xz
Телеграм: https://t.me/osdog_flood
Небольшая информация для начала использования
- Загрузите OSdog по ссылке выше и распакуйте
- Запишите образ на SSD или HDD размером 8гб или более*
- Зарегистрируйтесь на сайте https://os.dog/
- Зайдите в раздел Группы, выберите домашнюю группу и создайте свой первый риг, запомнив номер и пароль
- После записи в системе появится новый диск DOG с файлами для конфигурации В файле rig.cfg необходимо записать в строку - RIG_ID номер рига, чтобы получилось что-то вроде RIG_ID="118", В строку PASSWD необходимо записать пароль, чтобы - получилось что-то вроде PASSWD="74562745", При желании в wifi.txt аналогичным образом можно записать имя (SSID) и пароль wifi сети
- Включите риг
- Если на предыдущем шаге вы не настроили имя/пароль или wifi сеть, можно сделать это вручную с помощью команд newdog и netsetup -manual
- Дождитесь появления рига в сети
- Создайте профиль с вашими параметрами на вкладке Профили
На странице рига выберите созданный профиль и примените
- Параметры разгона устанавливаются на странице рига во вкладке Разгон
*Записать образ на диск можно с помощью:
Etcher (включите в настройках Unsafe mode)
В Linux системах dd (с помощью sudo fdisk -l определите диск для записи, например /dev/sdb,
введите sudo dd if=dog-0.85.img of=/dev/sdb bs=10M status=progress
Примеры интерфейса OS.DOG режима legacy (legacy.os.dog):
___________
мониторинг всех ригов фермы
___________
мониторинг состояния рига
___________
настройки разгона карт
