Основная информация о пуле
Добавлено: 13 апр 2022, 08:40
e4p1k0
Общая информация:
Монета:
Ethereum (Eth)
Тип:
POW (Proof of work)
Алгоритм:
ethhash (daggerHashimoto)
Адрес пула:
https://e4pool.com/eth/
Система выплат:
pplns
Комиссия пула:
1%
Вывод средств:
-Автоматическая выплата:
ежедневно от 0.1 ETH (комиссия за счёт заведения)
-Настраиваемая выплата*
*По-умолчанию минимальная сумма вывода составляет 0.1 ETH. Если не менять настройку или менять в большую сторону, например, 0.2 ETH, то при достижении порога комиссию за транзакцию оплачивает пул. Если устанавливается порог ниже 0.1 ETH, то комиссия за транзакцию оплачивается майнером. Если мин. сумма меньше 0.1 ETH, но на момент выплаты накопилось больше 0.1 ЕТН, выплата будет произведена за счет пула. Минимально возможное значение 0.005 ETH.
► Показать
Комиссия за транзакцию = (цена газа) * (лимит газа).
Для расчета цены газа используется текущая цена газа в сети + 12.5% + 2 Gwei. 12.5% - это значение, на которое может увеличиться значение цены газа следующем блоке. 2 Gwei - максимальная комиссия приоритета, от этой суммы зависит приоритет включения транзакции в блок, она достается майнерам и не сжигается.
При транзакции на обычный адрес используется лимит газа 21000. ВНИМАНИЕ! Если вы используете контракт для приёма платежей, то вместо лимита 21000 будет использоваться значение 50000. К сожалению, невозможно точно определить, сколько газа израсходует транзакция, когда происходит взаимодействие со смарт-контрактом, это зависит от состояния контракта и даже от положения транзакции в блоке, в который она будет включена. Будьте внимательны, некоторые биржи используют контракты вместо обычных адресов. Для того, чтобы определить, какой тип Вы используете, нужно найти выданный биржей адрес на etherscan.io. Тип указан вверху страницы слева от вашего адреса - Address или Contract.
Полученное значение комиссии вычитается из баланса майнера, оставшаяся сумма отправляется. Реальная стоимость транзакции, когда она уже будет включена в блок, может быть ниже. К сожалению, угадать точную комиссию при в включении в блок невозможно. Сэкономленная разница НЕ зачисляется на баланс.
Все выплаты производятся ежедневно в моменты низкой комиссии в сети Ethereum. Комиссия при выплатах за счёт майнера не может быть выше 50 Gwei, в моменты экстремально высокой цены газа в сети этот порог может быть увеличен
► Показать
Пример:
Порог выплаты 0.05 ETH, баланс на момент выплаты 0.053537836 ETH
Комиссия в сети 17 Gwei (0.000000017 ETH).
12,5% от комиссии сети 2.125 Gwei (0.000000002125 ETH)
Максимальная комиссия приоритета 2 Gwei (0.000000002 ETH)
Отправка производится на обычный адрес, значит лимит газа 21000
(17 + 2.125 + 2) * 21000 = 443625 (0.000443625 ETH)
Полученное значение комиссии вычитается из баланса майнера: 0.053537836 - 0.000443625 = 0.053094211 - именно эта сумма будет отправлена майнеру.
Для коллективных раскопок https://e4pool.com/eth/
Адрес стратума:
eth.e4pool.com
Порт:
4444*
Адрес ssl:
eth.e4pool.com
Порт:
5555*
*На данный момент добавлены дополнительные стратум порты по просьбам пользователей:
4444 - сложность 4G
5555 - сложность 4G + SSL
7777 - рекомендуется для ASIC-майнеров (Innosilicon, Antminer)
8888 - сложность 8G
9999 - сложность 8G + SSL
Для Solo раскопок https://e4pool.com/solo-eth/
Адрес стратума:
solo-eth.e4pool.com
Порт:
8484**
Адрес ssl:
solo-eth.e4pool.com
Порт:
9595**
**На данный момент добавлены дополнительные стратум порты по просьбам пользователей:
eth.e4pool.com:8484 - Сложность шар 8G
eth.e4pool.com:9595 - Сложность шар 8G + SSL
Дополнительная информация:
Рекомендуемые майнеры:
lominer
TeamRedMiner
NBminer
Оперативная связь в телеге (общий канал):
https://t.me/E4piko
Технические консультации в телеге:
https://t.me/e4pool_howto
Блок-мониторинг бот в телеграмме
Re: Основная информация о пуле
Добавлено: 16 апр 2022, 18:59
-Обновление
Добавлено новые стратум порты на пул ETH. Теперь у нас 5 портов:
4444 - сложность 4G
8888 - сложность 8G
-Обновление
Добавлен пул для раскопок соло, скоро обновлю шапку, пока тут
Примеры настройки майнера
Stratum
Phoenix miner -pool solo-eth.e4pool.com:8484 -wal АДРЕС.ИМЯ
lolMiner miner --algo ETHASH --pool solo-eth.e4pool.com:8484 --user АДРЕС.ИМЯ
Ethminer miner -P stratum://АДРЕС.ИМЯ:@solo-eth.e4pool.com:8484 --report-hashrate --HWMON 1 -G -R
TeamRedMiner miner -a ethash -o stratum+tcp://solo-eth.e4pool.com:8484 -u АДРЕС.ИМЯ
NBMiner nbminer -a ethash -o stratum+tcp://solo-eth.e4pool.com:8484 -u АДРЕС.ИМЯ
SSL
t-rex -a ethash -o stratum+ssl://solo-eth.e4pool.com:9595 -u АДРЕС.ВОРКЕР
PhoenixMiner -pool ssl://solo-eth.e4pool.com:9595 -wal АДРЕС.ВОРКЕР
nsfminer -P stratum1+ssl://АДРЕС.ВОРКЕР@solo-eth.e4pool.com:9595 --HWMON 2
TeamRedMiner miner -a ethash -o stratum+ssl://solo-eth.e4pool.com:9595 -u АДРЕС.ИМЯ
gminer -a ethash -s solo-eth.e4pool.com:9595 --ssl -u АДРЕС.ВОРКЕР
