Теперь разъёма 12V2x6/12VHPWR стоит бояться и на GeForce RTX 4080 Super?
С одной из тестовых видеокарт для СМИ в комплекте шёл некачественный кабель
GeForce RTX 4080 Super только успела выйти на рынок, а уже зафиксирован как минимум один случай, связанный с проблемным портом 12V2x6, который является улучшенной версией 12VHPWR.
С проблемой столкнулся автор портала Igor's Lab. В его случае, похоже, она заключалась не в самом разъёме на видеокарте, а в комплектном кабеле — его попросту не вышло подключить до конца, как это нужно делать, чтобы снизить риски оплавления.
Неясно, насколько массовой будет проблема в этом случае, однако учитывая, что ситуация произошла с тестовой видеокартой ещё до старта продаж намекает на то, что всё же нужно относиться к разъёму более внимательно даже на самых новейших 3D-картах.
Наши коллеги определили основную причину проблемы: в спецификациях PCI-SIG для разъема 12V2x6 не указаны точные размеры самого разъема. PCI-SIG определяет лишь длину, ширину и высоту. Из-за этого производители кабелей могут создавать продукты, которые минимально, но всё же не соответствуют нужным размерам.
https://www.tomshardware.com/pc-compone ... -advisable
