Hitachi и Concordium Foundation разрабатывают биометрический криптокошелек
Японская корпорация Hitachi и блокчейн-стартап Concordium Foundation объявили о начале разработки аппаратного криптовалютного кошелька с поддержкой биометрической аутентификации.
Изюминкой нового устройства, как несложно понять, будет именно биометрическая аутентификация пользователя. Теперь владельцу кошелька не нужно будет запоминать сид-фразу ― при создании адреса он должен будет отсканировать отпечаток пальца, либо сфотографировать лицо, а сид-фразу сгенерирует сам кошелек. При этом и в дальнейшем пользователю нужно будет использовать свою биометрическую информацию для доступа к кошельку, в том числе, и для восстановления доступа к активам на другом устройстве.
Сейчас разработка биометрического кошелька находится на самой ранней стадии и, скорее, пока стоит говорить о работе над «подтверждением технологии», чем о создании самого устройства.
По словам представителей Concordium Торбена Каабера (Torben Kaaber) и Торбена Придса Педерсона (Torben Prys Pederson), новый криптокошелек идеально подойдет для работы в сети Concrodium, так как она требует прохождения идентификации пользователя перед созданием аккаунта. Однако, биометрические кошельки вполне можно использовать и любыми другими блокчейнами. При этом, конечно, пароли и сид-фразы не будут храниться, ни в кошельке, ни на серверах ― технология должна каждый раз генерировать одну и ту же необходимую сид-фразу при сканировании лица, либо отпечатка пальца пользователя.
Недавно компания Block под руководством Джека Дорси (Jack Dorsey) представила собственный аппаратный кошелек под названием Bitkey.
https://bits.media/hitachi-i-concordium ... tokoshelek
