Включение блокировки страниц в памяти HUGE PAGE на Windows
Добавлено: 14 дек 2023, 09:52
Поддержка больших страниц памяти и ее влияние на майнинг
При майнинге криптовалюты Monero и ряда других монет на процессорах можно добиться серьезного увеличения хешрейта при включении поддержки адресации больших страниц памяти (huge pages в Linux или large pages в Windows).
Опция закрепления страниц в памяти отдает приоритет хранению данных приложения в быстродействующей оперативной физической памяти. Благодаря этому сокращается количество операций постраничного разбиения данных и количество операций запись/чтение в виртуальной памяти (более медленной) на диске (в файл подкачки).
На алгоритме RandomX и его производных (RandomNevo, RandomVeil и тд) закрепление страниц в памяти (huge/large pages) дает увеличение хешрейта порядка 30%, а в некоторых случаях и больше (50-60%).
Скриншот майнера xmrig с работающей адресацией huge pages в OS Windows
Нужно понимать, что назначение всей свободной физической памяти одному или нескольким процессам может отобрать большую часть доступного ОЗУ в ущерб другим процессам.
- В случае одновременного использования рига для майнинга на CPU и GPU это может спровоцировать замедление майнинга на видеокартах, отказы/зависания.
Для предотвращения проблем нужно верно расходовать ресурсы: не злоупотреблять большим количеством потоков майнинга на CPU (использовать один поток на каждые 2 Мб кеша L2), оставлять ресурсы для работы ОС и майнеров на GPU, периодически отслеживать производительность компьютера (например, в диспетчере задач).
В операционной системе Windows включение закрепления страниц в памяти делается довольно просто с помощью политики безопасности “Блокировка страниц в памяти”.
Как включить Блокировку страниц в памяти HUGE PAGE Lock Page в Windows
- В меню Пуск выберите команду Выполнить (Run). В окне "Открыть" введите gpedit.msc.
- В консоли Редактор локальных групповых политик разверните узел Конфигурация компьютера, затем узел Конфигурация Windows (Computer Configuration - Windows Settings)
- Разверните узлы Настройки безопасностии, далее - Локальные политики, после - Назначение прав пользователя (Security Settings - Local Policies - User rights assignment)
Политики будут показаны на панели подробностей.
- На этой панели дважды щелкните на параметр Блокировка страниц в памяти и добавьте действующую учетную запись или группу его содержащую (Lock pages in memory - Add User or Group)
Пошаговый алгоритм действий:
- Далее применяем все изменения и перезагружаем ПК
