Программа LACT для управления видеокартами AMD Radeon на Linux получила большое обновление
Есть даже поддержка GPU серии RDNA3.
На сервисе GitHub утилита LACT (Linux AMDGPU Control Application) получила существенное обновление. Речь идёт о графической оболочке (GUI), обеспечивающей удобство управления настройками после установки драйвер для видеокарт AMD Radeon на OC Linux. Проект LACT позволяет буквально в несколько кликов проверить состояние параметров графического чипа, а также внести в них нужные изменения, например, для разгона.
Исходный код проекта LACT доступен под открытой лицензией MIT, его автором является разработчик Илья Злобинцев. Данное программное обеспечение написано на Rust и использует кроссплатформенную библиотеку элементов интерфейсов GTK4. Самая актуальная версия ПО позволяет не только просматривать информацию о графическом процессоре, но также отслеживать параметры производительности и тепловыделения, а также управлять параметрами системы охлаждения, осуществлять разгон (менять частоты GPU и памяти), проводить корректировки напряжения и работать с конфигурацией состояния питания GPU.
Разработчик LACT рассказал, что успел протестировать свой продукт на видеокартах с архитектурой Polaris (RX 500), RDNA1 (RX 5000), RDNA2 (RX 6000) и RDNA3 (RX 7000).
Напомним также, в конце сентября вышла стабильная версия открытой утилиты TuxCLocker 1.0 для отслеживания и разгона видеокарт NVIDIA на ПК на базе ОС Linux. Данная программа работает через API D-Bus с видеокартами NVIDIA.
https://overclockers.ru/softnews/show/1 ... obnovlenie
