Безопасность превыше всего? Особенности криптовалютного кошелька Electrum
Добавлено: 09 окт 2023, 10:59
Хранение криптовалюты требует хотя бы базовых мер предосторожности. Вряд ли кто-то захочет отдать свои активы мошенникам. На рынке довольно давно существует биткоин-кошелек Electrum. Стоит ли им пользоваться сегодня?
Что такое Electrum
Electrum представляет собой разновидность холодного кошелька, то есть позволяющего хранить криптовалюту без доступа к интернету. Подключение будет необходимо только для совершения транзакций. Во все остальное время оно не обязательно. Подобный способ позволяет снизить риск взлома со стороны злоумышленников. У так называемых горячих кошельков (Metamask, Near Wallet, Trust Wallet и прочие) больше уязвимостей, так как они постоянно находятся у вас на смартфоне или вообще в браузере, требуя подключения к сети. Кошельки вроде Electrum можно скачать и установить на внешний накопитель, флешку. Злоумышленнику придется получить доступ к накопителю, а это чисто физически сложнее.
Если точнее, Electrum – это просто файл, требующий скачивания и соответствующей установки. Почему этот кошелек живет на рынке вот уже несколько лет?
Как установить Electrum
Чтобы получить доступ к Electrum, сначала нужно посетить официальный сайт. Прежде чем совершать какие-либо операции, убедитесь, что вы не попали куда-то еще. Речь о предложениях сторонних ресурсов, которые могут представлять собой разновидность мошенничества с целью похитить вашу криптовалюту (плюс откровенный фишинг).
Переходите во вкладку Download, где есть различные варианты для скачивания: на Windows, macOS, Linux, Android.
Мы рассмотрим вариант для операционной системы Windows. После загрузки установщика можете выключить интернет, если опасаетесь дополнительных рисков кражи информации. Причем, часто при скачивании и установке на Windows активно протестует антивирусная система, о чем пишут даже сами разработчики Electrum. Сделать они с этим ничего не могут, поэтому вы либо доверяете и пропускаете файл, либо ищите другой кошелек.
Далее вставляйте вашу флешку. После чего начинаете установку. После выбора места, куда вы собираетесь устанавливать Electrum, вылетит окно с названием кошелька. По умолчанию default_wallet. Вы можете переименовать его по своему усмотрению.
Следующий этап это выбор типа кошелька. Если планируете пользоваться один, выбирайте вариант «Стандартный кошелек» или «Кошелек с двухфакторной аутентификацией». Выбор второго варианта делает хранение криптовалюты несколько более безопасным. Однако придется регистрироваться в TrustedCoin. Установка этого сервиса будет сопряжена с установкой Google Authenticator. Важно: при двухфакторной аутентификации с вас будут взимать комиссию.
Кошелек с несколькими подписями – это вариант, когда счетом владеют несколько человек. При этом доступ будет возможен только при наличии подписей всех пользователей. Это третий пункт выбора.
Наконец, если выбираете последний пункт «Импортировать биткоин адреса и приватные ключи», то означает, что у вас уже есть существующие биткоин-кошельки, и вы хотите их перенести на Electrum.
После создаете seed-фразу из 12,18 или 24 слов для доступа к вашему кошельку. При формировании сид-фразы вам также будут доступны «Опции». Это еще один уровень защиты, когда к имеющейся фразе вы применяете дополнительные меры предосторожности. Доступ к кошельку будет получен только при использовании обоих этих компонентов.
Дальше будет необходимо придумать пароль непосредственно для программы. Вы его будете вводить при входе и проведении каждой транзакции. Это, по сути, еще один уровень защиты (защиты много не бывает, главное самому не запутаться). На это установка завершена.
Получение криптовалюты
Заходите во вкладку получения, генерируете там новый адрес. Он может быть как в буквенно-цифровом формате, так и в виде QR-кода. Далее адрес должен получить отправитель криптовалюты. И, собственно, все. Отправитель вводит адрес и количество криптовалюты для оправки. После того как транзакция будет подтверждена, ваш баланс изменится, а операция отразится в истории.
Отправка криптовалюты
Этот процесс происходит с точностью до наоборот. Заходите на вкладку «Отправка». У вас должен быть адрес получателя. Вводите адрес и сумму. После чего у вас будут затребованы необходимые данные. Вуаля, операция совершена. В истории появится ваша транзакция.
Плюсы Electrum
Одним из основных преимуществ кошелька является открытый исходный код. Любой более-менее толковый программист может зайти и провести аудит на наличие уязвимостей и прочих недостатков.
У Electrum защита выше, чем у всех горячих кошельков. Здесь есть возможность использования двухфакторной аутентификации и других способов обезопасить себя.
У Electrum затруднена слежка за адресами и транзакциями пользователя. Правда для этого необходимо постоянно менять биткоин-адреса. Впрочем, существуют более хитрые способы вроде пылевых атакам, подменных адресов и прочих приемов со стороны злоумышленников. Так что не стоит думать, что вы обладаете панацеей от всех бед и можно успокоиться.
Что еще? Удобный интерфейс по работе с комиссиями. Кошелек сам предлагает ее размер при проведении транзакции в зависимости от текущего состояния сети.
Минусы Electrum
В Electrum используется упрощенная проверка транзакций при помощи сервера. Такой способ иногда считают менее безопасным в сравнении с использованием полной ноды. Также злоумышленники активно использовали найденные уязвимости, а в разное время сервис подвергался DoS-атакам.
Electrum с поддержкой BTC не является мультивалютным кошельком в том же значении, в котором им является, например, Trust Wallet. Electrum предназначен только для хранения биткоинов. Если у вас много различных коинов на руках (особенно малоизвестных), и вы хотите быть в курсе их общего состояния при каждом входе в кошелек, то тогда обойтись одним Electrum вам не подойдет.
Вывод
Иными словами, Electrum – это холодный кошелек, который является относительно более безопасным способом хранения по сравнению с горячими кошельками, так как не требует постоянного подключения к интернету. Тем не менее он не является самым надежным, так как определенную информацию придется предоставлять третьим лицам, а история применения связана с примерами использования уязвимостей.
https://bits.media/bezopasnost-prevyshe ... a-electrum
