Разработчики Tron изменят принцип расчета комиссий
Добавлено: 08 фев 2023, 11:47
Разработчики сети Tron предложили поменять размер комиссий за транзакции и сделать их динамическими, так как многие пользователи жалуются на высокие издержки за операции.
В декабре прошлого года разработчики поменяли алгоритмы расчета комиссий, в результате чего стоимость энергии (ENERGY) выросла c 280 Sun до 420 Sun. После этого были зафиксированы достаточно масштабные сбои при проведении транзакций со стейблкоинами и токенами. В результате всплеска активности комиссии заметно выросли и до сих пор остаются высокими. Так, на текущий момент за транзакцию со стейблкоином USDC комиссия составляет около 14 TRX ($0.92).
Поэтому в начале февраля разработчики предложили изменить всю модель расчета комиссий и сделать ее динамической. Идею поддержали, а вскоре после этого популярный кошелек Trust Wallet приостановил работу с токенами USDT стандарта TRC-20.
Напомним, что в сети Tron для оплаты комиссий используется два ресурса ― ENERGY и BANDWIDTH. Первый нужен для оплаты транзакций со смарт-контрактами, например, при переводе стейблкоинов USDT. Его можно получить с помощью стейкинга TRX, либо же во время транзакции будет сожжено определенное количество монет TRX. BANDWIDTH используется для любых транзакций, но сам периодически восполняется. Таким образом, если использовать свои TRX для стейкинга, то можно осуществлять транзакции бесплатно.
Ранее крупная криптовалютная биржа Huobi сообщила о поддержке стейблкоинов USDT стандарта TRC-20
https://bits.media/razrabotchiki-tron-i ... -komissiy/
