Виталик Бутерин: 1 TB Soft Cap от Starlink достаточно для прото-данкшардинга, но не для полного масштабирования
Фронтмен Ethereum считает, что Starlink теоретически может помочь Ethereum с прото-данкшардингом, но этого недостаточно для полного масштабирования блокчейна.
Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин прокомментировал в Твиттере новое изменение пользовательских условий для клиентов в США и Канаде, которые используют Интернет Startlink дома.
Он считает, что 1 ТБ через Starlink Илона Маска достаточно для прото-данкшардинга.
Виталик о 1 ТБ от Starlink для решения по масштабированию Ethereum
Бутерин написал в твиттере, что мощности «Soft Cap в 1 ТБ» в месяц для домашнего использования достаточно для прото-данкшардинга. Однако он написал в Твиттере: «Не для финальной стадии масштабирования».
Кроме того, он заявил, что Ethereum все еще нуждается в «полном данкшардинге с выборкой доступности данных, чтобы сделать работу узла жизнеспособной в долгосрочной перспективе».
1 TB monthly ~= 400 kB/sec, or 4.8 MB per slot. Enough for proto-danksharding, but not for the scaling endgame.
We do still need full danksharding with data availability sampling to make node running viable in the long term. https://t.co/FAX59yyU0G
— vitalik.eth (@VitalikButerin) November 5, 2022
Proto-danksharding (также известный как EIP-4844) был предложен Виталиком в марте этого года в качестве решения для масштабирования сети Ethereum, в которой в последние несколько лет часто возникали перегрузки. Proto-danksharding — это способ проверки данных, ориентированный на транзакции, несущие большие двоичные объекты, которые EVM не может обработать.
Он был предложен в качестве замены danksharding и вместо того, чтобы освобождать больше места для переводов в Ethereum, он разбивает транзакции на блоки данных и предоставляет для них больше места.
Однако ни одно из предложений пока не реализовано. Под «эндшпилем» Виталик имеет в виду полностью SNARKed Ethereum, что было упомянуто в новой дорожной карте, которую он опубликовал ранее сегодня.
Vitalik releases new Ethereum roadmap, big changes include Endgame: fully SNARKed ethereum. The Scourge: ensure reliable and fair credibly neutral transaction inclusion, solve MEV issues. Single slot finality as stage 2 Merge milestone. https://t.co/OqPJkB5U81
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 5, 2022
https://ethereumnews.ru/newseth/vitalik ... irovaniya/
