Представлена Radeon RX 7900XTX с ценой всего 1000 долларов. Она на 50-70% быстрее RX 6950XT и должна быть близка к 4090
Добавлено: 04 ноя 2022, 08:46
За RX 7900 XT просят 900 долларов
Компания AMD представила свой новые флагманские видеокарты линейки Radeon RX 7000.
Сегодня анонсировали лишь две старшие модели: RX 7900 XT и RX 7900 XTX. В продаже обе появятся 13 декабря.
Начать стоит с того, что новинки оказались удивительно недорогими, если ориентироваться на старшие каты GeForce RTX 40. За RX 7900 XTX просят 1000 долларов, а RX 7900 XT оценена в 900 долларов. Сможет ли новый флагман AMD тягаться с новым флагманом Nvidia, пока сказать сложно. Сама AMD вообще не сравнивает новинки с картами конкурента, предлагая сравнение RX 7900 XTX с RX 6950 XT.
Согласно этому сравнению, новая карта быстрее старой на 50-70% в 4K. Если точнее, AMD говорит о преимуществе до 70% в играх без трассировки лучей и до 60% при включении соответствующих эффектов.
И пусть напрямую сравнить RX 7900 XTX с RTX 4090 мы не можем, у нас есть сравнения последней с RX 6950 XT. Если судить по тестам TechPowerUp, к примеру, в Watch Dogs Legion новинка Nvidia примерно в 1,64 раза быстрее прошлого флагмана AMD. Таким образом, RX 7900 XTX должна быть весьма близка к RTX 4090. А вот в Cyberpunk 2077 флагман Nvidia быстрее прошлого флагмана AMD в 1,82 раза, то есть и отрыв от RX 7900 XTX должен быть немного больше. Таким образом, как минимум без трассировки лучей RX 7900 XTX должна быть близка к RTX 4090, но всё же новинка Nvidia, видимо, несколько быстрее. И при прямом сравнении флагмана с флагманом получается, что, судя по всему, карта Nvidia быстрее. Только вот нюанс в том, она при этом и на 60% дороже! RX 7900 XTX не просто намного дешевле, она ощутимо дешевле даже RTX 4080. Тестов последней у нас нет, но есть данные самой Nvidia, и тут уже, видимо, будет быстрее именно новинка AMD. При столь огромной разнице в цене, если RTX 4090 в среднем будет быстрее RX 7900 XTX на 10-20%, это будет однозначная победа AMD. Прочем, нужно дождаться тестов.
Теперь перейдём к параметрам. Обе новинки AMD опираются на GPU Navi 31, который стал первым потребительских графических процессором, состоящим из чиплетов. В данном случае имеется основной пятаннометровый кристалл со всеми вычислительными блоками и до шести кристаллов (6 нм), содержащих Infinity Cache и контроллеры памяти. Сам GPU содержит 12 288 потоковых процессоров, из которых у RX 7900 XT активны 10 752. Кроме того, у старшей карты имеются все шесть кристаллов Infinity Cache суммарным объёмом 96 МБ, тогда как у младшей это пять кристаллов, то есть 80 МБ. К слову, это меньше, чем у старших карт прошлого поколения, но при этом у новинок гораздо шире шина памяти: 384 и 320 разрядов для RX 7900 XTX и RX 7900 XT соответственно. В совокупности с памятью GDDR6 с частотой 20 ГГц пропускная способность в том же порядке составляет 960 и 800 ГБ/с.
Navi 31 сдержит 58 млрд транзисторов. У RX 7900 XTX имеется 96 блоков Ray Accelerators для трассировки лучей, у RX 7900 XT это 84 блока. Частота GPU у старшей карты составляет 1900-2500 МГц, тогда как у младшей — 1500-2400 МГц. Учитывая, что у современных GPU реальные частоты в играх давно намного больше заявленных, интересно будет посмотреть, какие они будут у новых карт, так как ранее решения AMD выделялись более высокой частотой GPU, но у RTX 4090 даже заявленная достигает 2520 МГц, а реальные намного выше.
Также стоит отметить, что старшая новинка AMD получила 24 ГБ памяти, а младшая довольствуется 20 ГБ. Из остального можно отметить относительно небольшие размеры: 287 и 276 мм в длину соответственно. Кроме того, карты занимают лишь 2,5 слота расширения. Всё это, вероятно, следствие не самого высокого энергопотребления: 355 Вт для старшей карты и 300 Вт для младшей.
А это, в свою очередь, является следствием улучшенной энергоэффективности архитектуры RDNA 3. Сама AMD говорит, что энергоэффективность выросла на 54%.
Ещё одной важной особенностью является поддержка новейшего стандарта DisplayPort 2.1 — новинки AMD получили такие порты первыми на рынке. Также у них есть и разъём USB-C.
Но и это не всё. К примеру, AMD говорит о движке Dual Media Engine, который поддерживает одновременное кодирование или декодирование потоков до 8K/60fps для HEVC и поддерживает кодирование AV1. Движок Radiance Display обеспечивает 12-битный цвет на канал для отображения до 68 млрд цветов.
https://www.ixbt.com/news/2022/11/04/ra ... -4090.html
