Запущен в тестовом режиме пул Equilibria (XEQ)
Добавлено: 11 май 2022, 09:52
По просьбам ребят, желающих протестировать раскопки в среде криптонайт алгоритмов, ввиду потенциального перехода эфира на пос, а также халвинга ЕТЦ был запущен пул
Equilibria....
По данным калькулятора, эквилибрия - отличный вариант для "старых красных" класса 474-584, особенно учитывая потребление на данном алгоритме....
*Стоит отметить, что данные показателей производительности указанном карты не соответствуют реальности, ибо по факту производительность оных выше, чем указано на WTM
Также надо отметить, что данную монету можно копать супер стариками класса r7 270+, хешрейт которых порядка 350-400
Пул, как полагается, запущен в тестовом режиме, посмотрим наберется ли критическая масса майнеров, чтобы вывести его в промоушен и оформить оные должным образом. В целом монета по профиту интересная и если есть желание, можете попытать свои силы...
Сайт: https://equilibrium.io/ https://www.equilibria.network/
CoinMarketCap и биржы: https://coinmarketcap.com/currencies/equilibria/
Калькулятор: https://minerstat.com/coin/XEQ?lang=ru
Информация о пуле
Pool Adress: http://109.167.229.52:8122/
Crypto Coin name Equilibria (XEQ)
Coin Algorithm: CryptoNight GPU
Payout Scheme: PROP/SOLO
Minimum Payment: 3 XEQ
Pool Fee: 1%
stratum+tcp: 109.167.229.52:4499
Настройка:
XMRig строго верcия не выше 5.9
https://github.com/xmrig/xmrig/releases/tag/v5.9.0
@echo off
xmrig.exe --donate-level 1 --no-cpu --opencl -o 109.167.229.52:4499 -u YOUR_EQUILIBRIA_WALLET_ADDRESS -p YOUR_WORKER_NAME -a cn/gpu -k
pause
SRBminer-Multi
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_MAX_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_MAX_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_ENABLE_LARGE_ALLOCATION 100
setx GPU_MAX_WORKGROUP_SIZE 1024
@echo off
cd %~dp0
cls
SRBMiner-MULTI.exe --algorithm cryptonight_gpu --pool 109.167.229.52:4499 --wallet YOUR_EQUILIBRIA_WALLET_ADDRESS --password YOUR_WORKER_NAME
pause
Equilibria....По данным калькулятора, эквилибрия - отличный вариант для "старых красных" класса 474-584, особенно учитывая потребление на данном алгоритме....
Информация о пуле
Pool Fee: 1%
Настройка:
@echo off
pause
SRBminer-Multi
@echo off
cd %~dp0
cls
pause
