Дуал Майнинг Signa+BHD
http://burst.e4pool.com/
e4p1k0
Администратор
Сообщение e4p1k0 »
Ввиду специфики организации майнинга Signa, существует возможно использовать, созданные для майнинга Signa плоты для майнинга криптовалют со схожими фундаментальными составляющимися, в нашем случае - это BHD и LHD. *
*последний ввиду делистинга с битмарта не особо интересен в рамках добычи, но если будет интерес, можно написать инструкцию и по трипл майнингу
Для добычи этих монет используются, созданные Ваши плоты Signa, принадлежность которых к Вашему кошельку определяет Ваш аккаунт ID, который можно посмотреть в блокчейне или в самом кошельке.
Итак, давайте перейдем непосредственно к настройке Dual Mining Signa+BHD
В нашем случае мы будем использовать в качестве пула для майнинга BHD наиболее удобный пул: https://bhd.foxypool.io/ и наш пул для майнинга Signa http://burst.e4pool.com/
Пошаговая инструкция
1. Сначала настраиваем майнинг Signa. Полноценный гайд по настройке майнинга Signum можно прочитать:
- создние плотов Signa: viewtopic.php?t=76
- подключение к пулу burst.e4pool.com: viewtopic.php?t=77
2. Далее скачиваем, устананавливаем и запускаем кошелёк BHD – BitcoinHD Core*. https://www.btchd.org/russian/
*После установки кошелька желательно подождать синхронизации с сетью, которая может занять продолжительное время
3. После завершения процесса синхронизации переходим во вкладку “Send/Отправить”.
4. В левом нижнем углу, в выпадающем списке, меняем “Pay to” на “Bind to”
5. В строку “Bind to” вставляем адрес кошелька “382huZpCbisipKsLWTyQoPeWcpeeBRVdFF”.
*это адрес ноды bhd.foxypool.io
6. В строку “Plotter” вставляем мнемоническую фразу от кошелька Signium
7. Нажимаем кнопку “Check”.
8. Переходим по ссылке к самому фокси пулу https://foxypool.io/
9. В строку “Plotter ID” вставляем ID аккаунта Signum (первая часть названия плот файлов или же как говорилось ранее, который можно посмотреть в блокчейне или в кошельке).
10. В окне “Bind plotter”, в кошельке BitcoinHD Core, нажимаем на кнопку “Copy bind data”.
11. На пуле в строку “Binding Data” вставляем скопированные данные.
12. Нажимаем кнопку “Bind”. Если произойдет ошибка, то стоит пробовать чуть позже и делать это до тех пор, пока не появится зеленая надпись «Success».
13. Далее переходим во вкладку “Receive/Получить”, нажимаем на кнопку “Create new receiving address/Создать новый адрес для получения”.
14. Скачиваем майнер foxy-miner https://github.com/felixbrucker/foxy-miner
15. Ну и последним шаге настраиваем конфиг майнера (foxy-miner.yaml) согласно приведенному ниже примеру, заменяя имя воркера, кошелек и тд...
Сам файл конфигурации можно найти:
C:\Users\<Ваша_Учетная_запись>\.config\foxy-miner\foxy-miner.yaml
logLevel: info
logToFile: true
humanizeDeadlines: true
isCpuOnly: true
upstreams:
  - name: E4pool Signa
    url: http://burst.e4pool.com:8005
    color: '#0099ff'
    mode: pool
    isBHD: false
    coin: SIGNA
    distributionRatio: 0-100
    payoutAddress: 'Ваш_адрес_кошелька_signa'
    minerName: 'Имя_Вашего_Воркера'
    weight: 30
  - name: FoxyPool BHD
    type: foxypool
    color: '#f49d11'
    coin: BHD
    payoutAddress: 'Ваш_адрес_кошелька_BHD'
    accountName:  'Имя_Вашего_аккаунта'
    weight: 29
minerConfig:
  useHddDirectIo: true
  cpuWorkers: 2
  useCpuThreadPinning: false
  gpuPlatform: 0
  gpuDevice: 0
  gpuThreads: 0
  gpuWorkers: 0
  gpuNoncesPerCache: 262144
  useGpuMemMapping: false
  useGpuAsyncCompute: false
  plotDirs:
    - D:\
    - E:\
    - F:\
    - G:\
    - H:\
listenAddr: 127.0.0.1:5000
isManaged: true
minerType: scavenger
,где
- name - отображаемое в майнере имя пула
color 'код' - цвет текста в майнере (удобно для отображения при дуал\трипл майнинга)
cpuWorkers - количество обрабатываемых плотов посредством ЦПУ (любое число, 0 - не использовать)
gpuWorkers - количество обрабатываемых плотов посредством ГПУ (любое число, 0 - не использовать)
plotDirs - директории хранения плотов, используемых в майнинга
После настройки и запуска майнера от имени администратора через некоторое время Ваши воркеры появятся на пулах
foxy-pool
e4pool
Вернуться в «Burst (Signa)»
